  • 5090阅读
  • 1回复
[原创]煤矿3302工作面回采地质说明书 [复制链接]
离线hrtnxzmk1234
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-19
关键词: 地质工作
              *^cJn*QeL
E;7vGGf]
  -z"=d<@
6J3:[7k=&
  *T(z4RVg
3302工作面 g~EJja;
回 采 地 质 说 明 书 /Q Xq<NG
7;H!F!K]
   +z/_'DE
EMy Med_
  $`L!2
~4HS 2\
  *z-Mr~ V
'urn5[i
  Jr/|nhGl5
CT1)tRN
  fhCMbq4T
\bJ,8J1C
  4,D$% .
W10=SM}
  24u;'i-y5
,A`.u\f(:
  qF9z@a
)@"iWQ 3K
编       制: . e' vc
$ f`\TKlN
审       核: mx`C6G5
4c"x&x|
科       长: +r0ItqkM
Z]H`s{3
副       总: rp*f)rJ
C^sHj5\(
总 工 程 师: c#l W ?
")%)e;V3
编 制 时 间:2010.1.21 &gdtI
U&W{;myt
  2u0C ~s
zNe>fZ
概 6wk/IJ`
  pF~[
况 QH:PClW![
煤层 u(W%snl
名称 1k&**!S]%
二迭系下石盒子组3煤 qcYF&
&p>VTD
水平 |)4Fe/!cJ
名称 q}vz]L&o
-350 *Mu X]JK
采区 bDh,r!I
名称 <w@ziUr
三采区东翼 :Osw4u]JXd
工作面 [kfLT::mT
名称 5r#0/1ym!
3302 }Yd7<"kp
工作面 ,9T-\)sT
地面 /b3b0VfF
标高 G$b*N4yR
+31~+32.5 TiiMX
开    采 +:@lde]/p
上、下限 GabY xYK
上限:-350米 9d7`R'
下限:-360米 RRGo$
地面位置 mj\]oWS7d
工作面北距铁路700米,左侧为一条南北向排灌渠,其它均为乡村农田,地势平坦,无建筑物。 !RX7TYf
G[34:J
井下位置 ~N{ 7
及四邻采 [l;9](\8O
掘情况 >z&|<H%
3302工作面为2307老区和2308老区之间断层煤柱,南接3102回风巷,北邻老区巷道;工作面上部1煤我矿于2004年大部分回采,因此,该工作面上部基本上均为1煤老区。 ~j}7Fre
>fCz,.L
回采对地面设施影响 kNW}0CDgs
 3302工作面回采后可能使地面略有塌陷。 U Ke!zI
走向长 3yT7;~vPj
(m) tPDd~fOk
251~268 _T,X z_
倾斜长 udCum4
(m) Yvky=RM
21~71 :Iy4 B+
面积 07L >@Gf
(电脑求 Qx$C oY
r*e<`Is
得m2) NkWU5E!
OMaG*fb=
11700 x'Uv;mGo
煤层情况 Yxe%:
  该工作面为断层煤柱,1、3煤层极不稳定。1煤厚0.3~1.5米,大部分已采;3煤厚0.5~3.5米,倾角0~5度,平均2度,玻璃光泽,导热性能低,热稳定性能好。断层、变薄带及褶曲发育处煤层变化较大,对回采存在一定影响。1、3煤层间距在0.1~1.5米之间。因此,回采上部1煤时,在层间距较小(即合层)时,下部3煤已经动用,根据巷道揭露情况显示,局部3煤低于可采厚度或基本采净。  N@Ie VF
aZK%?c
煤 ko-:) z
质 $w,&h:.p
情 85$W\d
况 ``l7|b jJ
Mad(%) (_2;}eg
Ad(%) )_$F/ug
Vd af(%) H}TzNs
S0d(%) a>1_|QB.
Qgv0ad XJ\ j0
(mj/kg) lJe=z
煤岩 .W>LsEk
类型 7WuhYJbf
牌号 HvhP9_MB
2.63 <+0TN]?
21.10 ~Q  q0
36.54 *{}Y :
0.30 K,pQ11J
24.2 Q?e]N I^
半亮型 lIs<&-0
气 v.wHj@
煤 ^cQTRO|
37j-FLbW
层 C_c*21X
顶 :%&~/@B
底 'IR2H{Q
板 [QC|Kd^#
情 %XIPPEHU
况 ;QVX'?
顶底板 <F~0D0G
名  称 ^ +e5 M1U=
岩石 ~,199K#'
名称 U _QCe+
厚度 {+n0t1
(m) l!6^xMhYk
普氏 IaDN[:SX
系数 z%$,F9/
( f ) &f2'cR
岩 性 描 述 Z?IwR
  GqYE=Q
l]pHj4`uv
砂质 _z`g@[m:t
泥岩 S"*M9*8
8~20/15 *U[Nn5#?
4 Q/JX8<7K
灰色,致密,层理清晰,水平层理,含大量植物化石,局部夹泥岩薄层 -UJ; =/
`%PU_;Y5Q
老顶 zOV.cI6fZz
 >^<%9{
中~细粒砂岩 hB]\vA7
25 _]g?3Gw7!
;@I4[4ph}
6~8 ^xB=d S~
%TOYU (k
灰白色,泥质胶结为主,下部多含泥岩碎块,局部具黑色煤纹 $-tgd<2h
@wzzI 7}C
  u0Nag=cU
g;|3n&
砂质 /hNZ7\|P
vMDX
泥岩 (T0%oina
Wmm'j&hI
2~5 /3 ,5tW|=0@
?3X(`:KB
4 x<mHTh:-V
`pB]_"b
深灰色,层理清晰,水平层理,含植物化石,层状较薄 R~=_,JUW
p2(U'x c
  !!jitFHzb
;QRnZqSv
炭质 /FP;Hsw%
aGUKpYF
泥岩 `i'72\(
F@+FXnz
0.3~1.5 {  S]"-x
2YU-iipdOq
1.5~2 -F7GUB6B
WAzYnl'p
黑灰色,泥质结构、抗压强度差、遇水膨胀、层理混乱 @Ido6Z7
mJj [f8
煤层 =vqy5y
-#9Hb.Q;
1煤(大部分已回) gj\'1(Ju
]Wn^m+
0.5~1.5 n!nXM
k7R8Q~4
1~1.5 !9w;2Z]uum
f&z@J,_=
大部分均已回采,局部有残留浮煤 6}Iu~| 5
2;82*0Y%
直接顶 yu<'-)T.?
I04GQql
再生顶/泥岩 r)9&'m.:
0.1~1.5 1c$<z~
UJ}Xa&*H\
  ZQ&A '(tt4
@xO?SjH
大部分均为1煤老区再生顶,胶结较差,易冒,下部有残留浮煤与3煤整合接触;在原生顶区域为泥岩顶板,黑灰色,遇水膨胀,无层理,局部砂质泥岩,层理清晰,层状较薄,较碎。 G`a,(<kT;
9;fyC =
煤层 7W{xK'|]
?0ezr[`.
3煤 Aqc Cb[1r
|^uU&O;.
0.5~3.5/2.4 lur$?_gt
K`BNSdEN>
1~1.5 #_A <C+[
$r>\y (W
黑色,玻璃光泽,条带状结构,半暗-半亮型 lphELPh
u$3wdZ2&m
伪底 6m=FWw3y
O%w"bEr)N
泥岩 UG]]Vk1d]
0~0.2 {=]1]IWt
2~3 A#&Q(g\YE
pAwmQS\W
灰色,泥质结构、遇水膨胀、层理乱 hZ_0lX}
99Jk<x k
直接底 iwb]mJUA
Ta;'f7Oz
砂质 .{6?%lt
JN;92|x
泥岩 @o&.]FZs
uM3F[p%V^
1.5~5/2 HD"Pz}k4
dxm_AUM
4 4 qdLH^dX
/9/svPc]
灰色,性脆,层理清晰,层状较薄,断口呈不规则状,局部砂页岩互层。 \Kh@P*7
pyPS5vWG
老 底 y>+xdD0 +
GtZkzVqLd
中~粗粒砂岩 OE,uw2uaT
XI6LPA0%
10~30/20 YDEUiZ~
yP:/F|E$
8 A)I4 `3E
/0|niiI
白色,钙质胶结,致密,局部含长石 UO-<~DgH
z:PH _N~
  UPtWj8h
x!rHkuH~
泥岩 =X6+}YQ"
"X/cG9Lw
20 u+7B-l=u*
Zkn$D:
2~3 q7id?F}3&
"52nT
杂色,无层理,局部鲕状结构  4{2)ZI#
3wRk -sl
岩层 /($!("b
<.c@l,[.z
物理 [kc%+j<g
pPztUz/.
和 .:eNL]2%:
Mp;yvatO
力学 j!c[$;
b"Ep?=*5
性质 .\*3t/R=X
xW84g08_,
该面非再生顶区域的顶板砂质泥岩:比重2.63~2.73g/cm ,含水量1.93 ~2.06%,孔隙率2.67~5.86%,膨胀量1.08~1.58%,抗压强度(自然状态)Mpa:泥岩平均为29.9Mpa,变异范围20.8~45.5Mpa;单向抗拉强度:1.0~1.4 Mpa,平均1.1 Mpa;砂质泥岩抗压强度平均为56. 3 Mpa;变异范围35.5~86.2 Mpa;单向抗拉强度:1.11~1.76 Mpa;平均1.37 Mpa。属于中等冒落顶板。灰白色中细粒砂岩:单向抗压强度:55 Mpa,单向抗拉强度:3.67 Mpa。 {bF95Hs-
k&\YfE3*
地质构造情况 &&C]i~
该面为断层煤柱,地质条件复杂,掘进过程中受断层、老区影响较大。揭露的断层共计5条,即09F12正断层,走向24°,倾向294°,倾角30~45°,断距1.0~1.5米;09F13正断层,走向32°,倾向122°,倾角45°,断距1~3米;10F1正断层,走向32°,倾向302°,倾角45°,断距0.5米;10F2正断层,走向35°,倾向305°,倾角25~60°,断距2米; 10F3正断层,走向12~31°,倾向102~121°,倾角30~45°,断距0.5~1.1米;该5条断层基本控制,还有一些小断层在回采过程中有待进一步查明。对工作面影响较大的断层是09F13号正断层,该断层呈曲线型,基本上紧邻回风巷,主要影响区域在191米~213米处,该处断层位于回风巷面内一侧,因此,回采至该处时,出口均为岩层。 G$\2@RT9[
6`LC(Nv%-n
构造 IbRy~
名称 %\=oy=f
走向(°) cE x$cZRMI
倾向(°) i?^C c\gH
倾角(°) s }P-4Sg
落差(m) A=X2zm>9
预计长度(m) {V& 2k9*
对回采的影响程度 )3i}(h0
09F12正 2i);2>HLG
24 phIEz3Fu/
294 m.~&n!1W*`
30~45 x~."P*5
1.0~1.5 ,WF)GS|7V
50 _#c^z;!
影响大 Uk5O9D0 He
09F13正 G>hmVd
32 \! 8`kC
122 &dSw[C#f
45 @Yua%n6]#D
1~3 :j/PtNT@
250 amI$0
影响较大 K`PmWxNPh
10F1正 V'h O
32 7#Qa/[? D
302 W'{q
45 g%w@v$
0.5 [kqxC
40 <@C Bc:j0
影响较小 9E{Bn#
10F2正 eK"B.q7
35 5G8`zy
305 Z-m,~Hh
25~60 SM:SxhrGt
2.0 [woR9azC
70 0y4z`rzTn
影响较小 }z&P^p)R
10F3正 Y[8w0ve- g
12~31 @URLFMFi
102~121 R6 w K'
30~45 2aUz.k8o
0.5~1.1 xh> /bU!>
65 H[%F o
影响大 .kM74X=S
水文地质情况及防治水措施 Hk-)fl#dr
该区域1、3煤层间距为0.1~1.5之间,上部1煤我矿于2004年已经回采,采掘过程中没有出现滴淋水现象。因此,根据资料及该面掘进情况分析,预计该面回采过程中无水害隐患。 u!2.[CV
lv}U-vK
预计最大 "r0z( j
涌水量m3/h 1QRE-ndc
0.3 ;% *e}w0
预计正常 8|[\Tp:;
涌水量m3/h 78tWzO
0.1 `4s5yNUi=
影响回采的其它地质资料 5Ah-aDBj
瓦   斯 mQ#@"9l%
低瓦斯:绝对涌出量为0.36 m3/min 3nBbPP_
uPe4Rr
地   温 lh* m(
地温梯度为1.97°C/100m,预计工作面温度为23.5度。 /qF7^9LtaY
O?@1</r^
地   压 {xt<`_R
矿压显现局部明显,加强巷道支护。 yy?|q0
G?QFF6)}!
煤尘爆炸指数 ~c!zTe
37.2% EU,4qO
6<H[1PI`,G
煤的自然发火期 ;?;D(%L
3~6个月 mM~!68lR
G*BM'^0+
储 e#k9}n^+
量 <9bQAyL9
走向长 c>K/f7
(m) Xj$J}A@
倾斜长 |aN0|O2
(m) fD q, )~D
面积 kETA3(h'
(电脑求得m2) )iy>sa{
平均煤厚 tZ[BfO
(m) [p@NzS/
采高(m) 4:cbasy
容重(t/m3) f7X#cs)a
工业 &tZ?%sr
储量 UA,&0.7
(t) p'k stiB
回采率(%) ~PvW+UMLk
,@!8jar@w}
可采  wB5zp
储量 7V0:^Jov
(t) MV$>|^'em
250 #`a-b<uz
46 UVu"meZX
11297 |dD!@K
2.4  -/
2.4 3HbHl?-UNU
1.38 Xkl^!,
37416 4PiNQ'*
D4'? V Iz
95 Bx&` $lW
35545 0 P/A
问题及建议 O( he
1、提前制定措施,做好初采初放工作。 ~B(]0:
2、切眼从1煤顶板过渡到3煤再生顶,倾角较大,顶板较差,易冒,推进时加强顶板管理。 EyNI]XEj
3、该面断层较多,工作面在回采过程中有可能揭露新的断层,断层处加强顶板管理,放轻炮。 EhB9M!Y`@
4、对影响比较大的09F13号断层,提前制定过断层措施,加强出口的顶板管理。 QY+#Vp<`
5、进风巷外段15~79米处煤层较薄,不稳定,并且该段上部1煤回采时已将下部3煤回采,仅剩撇底浮煤,巷道掘进时大部分为老区冒落岩石碎块,预计倾向上影响宽度8~15米;另外,79米至145米巷段1、3煤合层,为控制顶板故跟1煤顶板掘进,预计倾向上0~5米为1煤老区,因此,回采3煤至该区域时,出口将有1米左右的落差。所以,工区回采至进风巷外段时严格出口的顶板管理,保证柱压。 g8XGZW!
6、进风巷里段基本在原旗山矿1煤老区下掘进,因此,顶板为再生顶,胶结较差,应加强出口顶板管理。 C4Z~9fzT
7、回采过程中,因受构造、变薄带、煤层不稳定及上部1煤非正规回采影响,可能出现采高降低甚至低于可采厚度现象,应加强顶板管理,必要时根据情况,及时调整回采方案。 '! 1ts@
8、该面老硐较多,并且回采过程中还将过两个横贯,施工单位根据过老硐通知单,提前制定施工安全技术措施,坚持“长探短采”,加强顶板管理。 a\}|ikiE
9、该面老区、老硐较多,通风工区加强该区域的瓦斯检查工作,加强通风管理,并制定防有害气体溢出措施。 e%bER ds
10、严格按照规程措施要求施工。 CR934TE+
11、老塘浮煤清理干净,提高资源回收率。 (%#d._j>fZ
附 .F#mT h
图 Q77qrx3
1、3302工作面回采地质平面图(1:1000)  8k J k5
2、3302工作面巷道实测地质剖面图(1:200) &;)~bS(
3、3302工作面综合柱状图(1:200) r %0
  *`}_e)(k
CI{]o&Tf
离线a02102401
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-04
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
