  • 6933阅读
  • 13回复
[热点探讨]耦合与相互作用有怎样的区别? [复制链接]
离线亚伊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-15
土与结构的耦合分析和土与结构的相互作用有怎样的区别?
离线mano
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-15
耦合: (coupled analysis), that means movement in  different material should be continuous. In other "I)*W8wTn
cZ!%#A z
word, the displacement in every node should be continuous.  For example, in two different F|eKt/>e
.3{PgrZ
material(soil and concrete or steel), the stiffnesses are huge different, the displacements in the joint dW32O2@-
_;;'/rs j
nodes will occur problem without coupled model(the node displacements calculated from two jointed /G zA89N(
?f\;z<e|
element are different).  So the interface elements are introduced to solve u9t@%H)lZ
"1<>c/h
this issue.  But  there still is problem for crack or big displacement because Finite Element Method 9rB,7%@EL
bD&^-& G
hard handle these problems from its assumption. DP(JsZ}
Qj?qWVapA
相互: (interaction), that means the structure will affect the soil behavior. For example, the lateral displace from the structure in retaining structure will affect the lateral earth pressure coefficient(K0,Ka, Kp) and so on. !L+4YA
Z# +{ksU
Hope some help!
共3条评分
geofem 鲜花 +1 - 2007-08-15
亚伊 鲜花 +1 - 2007-08-15
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-15
谈谈我的看法, Ddf7wszW
y5td o'Ex
土与结构的耦合分析只在有限元分析中(或者类似FLAC的程序),在土体-结构几何上重合处,土体节点的位移和结构节点的位移“相等”(不考虑接触面,但是实际上一般都添加接触面模拟真实的接触和保证数值稳定)。这就形成了,某和自由度上既有土体的刚度又有结构的刚度,两者叠加。土体的位移对结构内力有影响,结构的位移对土体的应力有影响(其实如果没有接触面,土体和结构就是一个node),宏观上就是土-结构相互作用。 R3HfE*;Z
Q\P?[i]
简单来说,位移耦合是因,共同作用是果。
共2条评分
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线tjtiger
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-17
正在看这方面的理论,学习下先!
离线mouseprince
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-24
有收获,可以修改模型
离线tjchs
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-25
耦合有点类似于共同作用
离线benjackxu
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-25
耦合在于联立求解方程的过程不同,是分布求解还是分步迭代求解?具体来说就是耦合的时候联立求解的方程的控制因素是相互影响和作用的,求解时一方从属于另一方,而分布耦合,是某个因素是固定不变的,完全服从另一方求解。建议看看某些软件的说明书,细细理解品味,学习在于发现,而不在于盲从和人云亦云。
离线fengye82922
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-17
放弃就是失败,永不言弃.
离线巴菲特
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-14
走过路过停过! (<= &#e?
看过学过谢过!
离线fengjiayou
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-14
学习了!
平常心!
离线wshq1981
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-14
关于岩石的耦合很多,为什么关于土和结构物的耦合那么少啊????
离线alex_xhq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-02
Mohr-Coulomb 模型-源代码
快乐工作,健康生活!天道酬勤
