  • 5470阅读
  • 13回复
[急切求助]《建筑桩基技术规范》的1个小问题。 [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-23
  新的规范 桩基水平承载力与位移计算这一章与94规范变化很小,只是把以前的设计值变成现在的特征值,所以乘了一个0.75的系数.但是在新规范61页5.7.3-5与旧规范的54页5.4.3-6没有对应起来,当然,这个差别对整个计算是没有影响的,因为代入5.7.3-4,不管是设计值还是特征值都约掉了.但是如果抛开全部,只分析这一个公式,也就是说用新规范计算低配筋灌注桩的水平位移允许值比用旧规范计算低配筋灌注桩的水平位移允许值小,为后者的0.75倍,请问这是什么原因呢?怎么理解呢?
[ 此帖被zndxshm在2010-03-21 12:29重新编辑 ]
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-23
图片不清楚
看5.7.2-2 与5.7.3-5
离线陆渐
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-23
这个不是问题吧
楼主再好好看看
那个0.75是计算单桩的
计算出来后带入群桩的
群桩的自然不用乘以0.75了吧
离线popej
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-23
0.75这个系数是含在Rha(单桩)里面的,群桩的Rh是采用Rha(单桩)乘综合效应系数的方式,里面实际上仍是带有0.75的
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线陆渐
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-23
不好意思刚才没看仔细
确实没有0.75
我觉得不用硬理解为什么不要0.75
按规范做就ok
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-23
又带进去演算了一下
确实把0.75包含进去了
群桩的等于单桩的0.75
离线zndxshm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-23
楼上的都没仔细看。
有0.75的那个条件 是在配筋率大于0.65%的条件下的
5.7.3-5没有0.75的是在配筋率小于0.65%的条件下的
离线zndxshm
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-23
回 3楼(popej) 的帖子
不管单桩群桩 都用的是Rha
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-23
又看了看
应该是和配筋多少有关系
我觉得先暂时不用讨论原理
先把结果记住
原理我想可能是和配筋多少有关系
再查查钢筋混凝土有关规范
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-23
刚才看了辅导教材,有点明白了
强度是按照桩身强度和位移强度控制来计算的
配筋少的桩在未达到位移强度桩身就开裂了
强度大的桩是按照位移来确定的
群桩里面的复合桩基水平承载力计算还有一个参数:桩顶约束效应的取值,位移控制和强度控制取值相差较大的,从这里面就可以确定多筋和少筋桩的承载力差距。
辅导教材按配筋率0.65%确定作为多筋和少筋的界限。
少筋的桩在未达到位移强度桩身就开裂了,它的设计强度就叫桩身强度控制。多筋的桩桩身不会开裂,它的强度是由桩顶位移量控制的。
离线sanbuqu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-25
以前就觉得是单桩和群桩的区别,群桩刚度大对变形要求严格,现在想想有点糊涂了。
离线zndxshm
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-21
