  • 3215阅读
高密度测量请高手 [复制链接]
离线cys010132
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-26
高密度测量的测线极距一般是5m,2跟大揽,长295m,60道,测量深度在40m左右、或4跟大揽,长595m,120道,测量深度在80m左右。现在考率能否增加测量深度道100m下,改为测线的道间距为20m,2跟大揽,长1180m。不知道有这个方法是否可行,有做过这样的给些建议最好?浅部低阻电压满足,深部低阻,在大极距下能否测出有效数据?应距离较长,地形较正是否对数据处理有影响?
[ 此帖被cys010132在2010-02-26 16:59重新编辑 ]
不耻下问
离线cys010132
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-04
晕,帖子放上去一个多礼拜了,没高手指点下么
不耻下问
离线renyun
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-01
探测深度当然和测距有关了,你的办法可行吗,只不过你的更换点距为20米的大缆线。
离线450675277
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-03
我们的仪器大线的极距最大只有8米,由于场地不够大,至今没有用到8米。
更别说20米了
等待着,一切为了那一刻!!!
离线zhaohu987
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-12
大极距     大电流
离线zhaohu987
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-12
高密度深度太深了效果就差了
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-14
关键是看你探测目的,你把他想象成电测深法就能理解。
