  • 5279阅读
[原创]嵌岩桩计算问题 [复制链接]
离线匆匆
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-15
  简单说明一下: ez\eOH6
  上部土层不说了现在只是说明下部持力层范围的土层:碎块状、中风化(比较破碎)、中风化(较完整)、微风化(以上岩石岩性均为花岗岩)。 a460|w6
  现在要以微风化作为冲钻孔桩的持力层(其中碎块状frc=15MPa、中风化均为30MPa、微风化为60MPa)。 O9s?h3
    如果按照嵌岩桩计算公式Quk=Qsk+Qrk+Qpr=uΣξsi*qsik*li+uΣξrc*frc*hr+ξp*frc*Ap计算,其中的Qrk、Qpr怎么去考虑!? "AC^ rz~U
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线twtw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-15
根据嵌岩深度与桩径比,查桩基规范表5.2.11,可得侧阻修正系数ξrc和端阻修正系数ξp,如嵌岩深径比为0.5,则桩侧和桩端修正系数分别为0.025和0.5.岩石单轴抗压强度标准值frc可取15MPa.要进微风化可能难度太大,也没有必要.
[ 此贴被twtw在2007-08-15 21:00重新编辑 ]
圣人不死,大盗不止
离线vieira520
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-16
非常感谢发帖的朋友!向你们致敬!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-16
还有就是看看混凝土有没有被压碎.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线zhangjibao
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-16
好啊,顶顶了,很感谢
离线zhangjibao
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-16
非常感谢发帖的朋友
离线匆匆
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-16
引用第1楼twtw于2007-08-15 20:49发表的  : Y?d9l
ABh&X+YD
      对了,忘记说了,如果是超高层呢,设计院任务书上指明要进入微风化完整12米,中筒最大荷载280000。 9'[ N1Un.=
    另外,我想我的意思twtw还嚒明白!我所说的Qrk、Qpr取值是桩在穿越上部碎块状、中风化(比较破碎)层进入中风化(完整)层时,其值的计算方法
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
