3opLLf_g TST3829系列应变仪采用先进的数据传输手段以及综合了静态应变仪和动态应变仪的特点,适用于测量缓慢变化的物理量。内置高速ARM处理器,实时数字滤波,构成了模拟滤波和数字滤波的高性能抗混滤波器,测量精度更高,实时性更好。每通道独立AD,各通道信号同步采样、同步 传输、实时显示、实时存盘。相对动态应变测试分析系统,TST3829具有性价比高,操作简单方便等优点。
ZmULy;{<) (一)系统特点:
`Q&]dE= 1.每通道独立AD,采集、显示、存盘实时同步进行。
&1p8#i 2. 无线(网络)扩展。
+r0eTP=zf 3. 采样频率从1HZ-500HZ分档切换。
4{DeF@@ 4.高速ARM处理器,实时数字滤波,构成了模拟滤波和数字滤波的高性能抗混滤波器。
bS<@Rd{g 5.单模块8个通道,每台计算机最多可控制256个测点同时同步工作。
Jrk^J6aa 6.DMA控制方式,保证了数据的实时传输,不漏码。
}K>HS\e 7.模块间的通讯距离在不使用中继时可达100m,并可实现级联。
~t:b<'/ 8.全桥、半桥、1/4桥方式完成应变测量。
rEhf_[Dv 9.系统可直接输入电压信号。
j&/.[?K 10.VC++环境下编制的应用软件,完成了对仪器的参数设置、平衡、数据的实时显示、分析、存盘、应变花计算等。
=GQ^uVf1 (二)详细指标:
@g75T` N 1.仪器接口:WiFi无线接口(可直接与计算机无线网卡连接)
N4To#Q1w 2.扩展方式:网络(光纤可选)、无线
0H3T'J%r 3.模块间通讯距离:在不使用中继时最多可达100m,并可实现无线级联
$&8h=e~]- 4.最高采样频率:500Hz
(J*w./ 5.同步方式:同步时钟发生器、GPS
u!uDu,y 6.A/D分辨率:16位
Y(y9l{' 7.测量点数:每台采集箱8测点,可同时控制16台采集箱,共128个测点
W"kw>JEt 8.供桥电压:2V(DC)
VWshFI 9.每测点采样速率:1、2、5、10、20、50、100、200、500(次/秒)
&{ {DS 10.满度值:3000με、30000με分档切换
1qC:3
;P 11.系统不确定度不大于0.5%±3με(预热半小时后测量)
%]ayW$4 12. 时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端)
R1.sq(z` 13. 温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端)
Uxemlp%%* 14.自动平衡范围:±10000με(应变计阻值的±1%)
5b#6 Y 15.电源:AC 220V±10% 50Hz(±2%) 或DC 12V
qP"JNswI_ 16.外形尺寸:315mm(长)×230mm(高)×110mm(宽)
X[Ek'=} be:phS4vz v\Y}(fD 靖江市泰斯特电子有限公司
TJXraQK-= 地 址:靖江市经济开发区城北园区孤山中路9号
e_=pspnZ 总 机:0523-88905558
Z02s(y=k1 技术部:0523-88905518
b.4Xn0-M 销售部:0523-84567688 84560788
"rGOw'!q> 传 真:0523-84567585
y<`?@(0$ 邮 箱:
info@js-test.com q.MVF] 网 址:
http://www.js-test.com/ r.W,-%=bL
