*zW]IQ'A
施工期间是隧道建设中对自然环境影响最大的时期。在施工中,要加强对施工人员的培训教育,贯彻环保思想,使他们能够自觉地履行环境保护的义务。同时应加强施工的组织管理,采取一定的技术措施和管理措施,尽量降低施工的环境污染程度。 hTmJ
~m'J
(1)在施工组织设计中,对施工场地的安排要合理布局,拌和站、料场、生活、办公区的布置要紧凑,尽量减少占地,并且尽量避免占用良田、砍伐树木。料场及拌和站应设在背风处,并采取防止扬尘的措施。施工场地及生活区污水的排放应避免污染。并且要注意搞好卫生管理,生活垃圾、建筑废料要集中处理,禁止随意丢弃。工程完工后,如果不对拌和站、料场等场地的地表污染进行处理,则将多年无法恢复。因此要做好临时占地的恢复工作,对农田要复垦,对山地应绿化恢复。施工便道的修建应尽量少砍伐树木,工程结束后进行植被恢复。 qVH.I6)
(2)隧道引道路基及洞口的边坡应减少开挖,并且采取合理的开挖方法,处理好土方调配,不可使弃土随坡溜,给生态环境造成破坏。为了施工方便,隧道洞口的施工一般采用直接大开挖,劈坡进洞,后施工明洞的做法。为了保护洞口的山坡不受破坏,可以先施工明洞,然后在明洞内部采用小型爆破开挖进洞,这样就避免了大量的水土流失和山体失稳滑坍等病害,而且保护了洞口部位的植被。 wSPmiJ/!
(3)隧道的掘进一般采用钻爆施工,但是爆破能够产生较大的振动波,并且产生有毒的烟尘废气。在对振动敏感的建筑物附近开挖隧道时应采取减振措施,应采用小药量的光面爆破和预裂爆破,或采用机械掘进,减小振动。在居民点附近修建隧道,还要注意防止噪声污染。洞内的施工机械如空气压缩机、混凝土拌和机、送风机等应加设隔音罩、隔音墙;爆破施工要限定放炮时间,设置隔音门。对于爆破所产生的烟尘毒气应进行处理,以免危害施工人员的健康。可以采用水幕除尘的办法,还可以在炮眼中封入水,水在爆破瞬间雾化,可以消除烟尘。 9}Ge@a<j
(4)隧道施工中产生的污水含有油污、泥砂,一般呈碱性,要进行处理后再排除。首先进行化学处理还原,然后排入沉淀池进行沉淀,去除有害物质后再排除或者循环利用。 f.uy;v
(5)对于施工中的塌方事故要及时支护处理,防止产生冒顶或引起隧道顶部的地表开裂,对顶部的山体造成不良影响。 [JV?Mdzu
(6)喷射混凝土施工时,宜采用湿喷法或潮喷法,取消干喷法,因为干喷混凝土施工会产生大量的粉尘。施工人员要采取防粉尘污染的防护措施。 O\)Kg2
(7)应合理安排路线与隧道的施工组织计划,隧道施工产生的弃渣应该尽量利用,可用于填筑路基,如果石质较好,还可用做防护工程石材或用做同时填平沟壑造地,增加耕地面积。弃渣场应设置必要的拦挡防护工程,有条件的应进行绿化,防止雨水冲刷形成新的水土流失源,甚至引发泥石流。 S\!vDtD@
(8)施工需要取用砂、石等地材时,料场应集中设置,要选择对环境影响小的地方作为开采场地。在河道取砂时,注意不可破坏河道及水利设施。开采石料时,应避免过多扰动山体、破坏植被。工程结束后要恢复植被。 F/3L^k]
隧道有时会穿越瓦斯地层,施工中应注意做好通风,并随时进行检测。隧道建筑材料、弃渣可铺设临时轨道运输,以减少抛洒、烟尘污染。当采用汽车运输时,应在运输路线上经常洒水、垫平路面,运输车辆应遮盖,对隧道洞壁也应经常进行冲洗,防止上面附着的烟尘颗粒再次飞扬。 34nfL: y
