  • 3069阅读
预裂爆破,不能形成半壁孔啊? [复制链接]
离线rainyaob
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-02
露天铁矿,台阶高12m,预裂空深12m,预裂孔距2-3m,孔径200mm。
岩石为磁铁矿,长石等,硬度在f=10-16之间。
药量每孔12KG,炸药为乳化炸药,密度炸药1.15-1.3。炸药直径70mm。填塞2m。
所有预裂孔实用导爆索连接,同时起爆。 预裂孔起爆时间比主爆孔提前75-200ms。
每次爆破效果不够理想,很难形成半壁孔,??为什么呢?
离线wzy7116
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-11
把药卷在增大到16KG,分4层来装,底部稍微多装一支药
共1条评分
rainyaob 土币 +1 - 2010-12-15
一起努力!
离线wzy7116
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-13
羽裂孔1.5米一个
一起努力!
离线xiayingjie
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-22
建议楼主试下以下办法:
1 减小预裂孔孔距,因为与裂缝形成的主要机理就是应力波的叠加拉伸与爆生气体的气楔作用,孔距太大会造成应力波无法叠加即拉伸不能形成;也许你这是根据钻机孔径来的,所以建议你使用150钻机,然后降低孔距,200有点浪费了,你可以计算下成本。
2 不耦合系数值得商榷,我们平时用小药卷不耦合系数将近5,你这还不到3,建议楼主查下相关资料确定以下。
3 装药量和装药密度稍小,您这可是铁矿啊。
4 确定好大致的参数后做几次爆破试验,也可逐一对其调整以确定参数,确定一种效果最好的参数即可。
离线lxw0922
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-11
建议
1、孔径能调最好不要超150的,控制1.5m左右孔距
2、药量偏低,不耦合系数自己算一下,低
3、对坚硬岩体,建议提前预裂,能提前半年最好(冬季于裂缝灌水待半年,呵呵看你有时间不)
4、装药结构调整为条带士,地步略多些药
离线ikasa007
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-24
90MM的钻孔直径最好,而且底部要加强药包,由下向上的线装药量要逐渐减小,做几个实验,确定下最合适的,还有孔距也忒大了
有事QQ联系,没事邮箱交流
离线chenhuanan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-02
大哥,你的孔距和孔径太大了吧!成半孔才怪啦!不耦合系数一定要大于二才有效果的
