  • 6561阅读
  • 19回复
如何计算填方边坡稳定性? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-04
   在设计过程中,对于这种斜坡高路堤一般是加入土工格栅增强其稳定性。但是用岩土理正稳定性分析后,发现这样的边坡的安全系数为1.5,根本不要加固,这是什么原因呢?我取的参数是填料的C=5,内摩擦角取35度(西部地区填料好,完全能达到),下面地基(裸露的基岩)的C=15,内摩擦角取45度.滑动面并不在填料与基岩的交界处,而是在填方边坡的外侧,请教一下,这是什么原因呢? eMV8`&c'
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-04
但是在 公路路基边坡设计 规范 是要按照这个要求的!
离线zndxshm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-04
按照以上规定,我用理正计算,滑动面就是填料与地基交界的地方 X(3| (1;sV
C=5,fai=25 ,安全系数取为1.25 5 ddfdIp
计算的结下滑力为500KN S'NLj(
按着这么计算,这个边坡是不稳定 p0]\QM l1
EYC ZuJxv
那么到底是不是稳定? 我计算时候参数哪里有错?请大家指点!
离线vikingsss
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-04
填料与基岩面的抗剪指标比填料还小,因此该抗剪指标有待商榷; LXhR"PWZM\
基岩面不是圆弧形,应按不平衡推力法计算
离线zndxshm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-04
计算滑坡推力时候 是按不平衡推力法计算的
离线zymzym2
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-04
zym
离线512048379
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-04
不懂,等待高人
离线dengdp
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-04
对于岩质边坡来说,圆弧法计算出来的误差比较大,一般采用折线滑动面比较妥当些!
离线wawa106
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-04
离线cqu-tang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-05
楼主的贴图应该是用理正的圆弧滑动自动搜索画面计算的稳定性,该稳定性计算是考虑土体内部的圆弧滑动,即考虑了土体内部的局部稳定,应该用折线法再计算一下土体沿基岩面的折线滑动,即整体性稳定问题。
落花轻扬
离线cqu-tang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-05
填土内部稳定了并不意味着就不沿基岩面滑动了,个人的一点理解
落花轻扬
离线zndxshm
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-05
2.rar (1 K) 下载次数:15 折线法!
[ 此帖被zndxshm在2010-03-05 11:58重新编辑 ]
