  • 2575阅读
[请教]多层勘察,钻孔 [复制链接]
离线c42055
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-04
关键词: 勘察
多层勘察中的钻孔 射击孔深12m,在3m左右的时候发现了玄武岩面,应该进入基岩面多少啊?
离线c42055
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-04
纠正错字 不是 射击  是 设计
离线hfei306
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-04
看任务要求咯,满足承载力即可。我觉得一般控制孔进入基岩3米即可,鉴别孔见基岩就可以了。
工程
离线hfei306
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-04
如果打岩石锚杆的话孔深需要满足桩基础的需要
工程
离线jxgkyxwd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-04
如果是一般建筑,进入中风化层0.5m就可以了;高层建筑的话,一般要求进入微风化层大于0.5m。
d
离线c42055
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-04
回 4楼(jxgkyxwd) 的帖子
规范上有没有写着?多层的 我翻不到这个在哪里看到的。我看了高层的规范只有高层的,高层要求控制性孔 进入3~5m
离线ipq1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-04
规范上不是已经写明遇稳定基岩可终止钻孔。楼主是多层建筑,建议控制孔进入基岩一定深度。一般性钻至控制基岩面即可。
离线langeer526
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-05
多层进入强风化基岩层吧,高层的须进入中等风化基岩层,进入深度3-5m
