  • 1965阅读
  • 0回复
规范应怎样理解? [复制链接]
离线黄河8298
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-05
GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中4.1.5 条规定:对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2 以上工程,每100m2 至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。,假如讲一个基础的处理面积为950m2,按照规范要求检测三个点便可以,假如讲基础的处理面积为1050m2,按照规范要求(1000m2 以上工程,每100m2 至少应有1点)那该基础就要测11个点???究竟是1050m2的基础检测静载荷试验4个点哪?还是检测11个点。请赐教!!!!!
