  • 2919阅读
[热点探讨]地应力测量与监测技术 [复制链接]
离线zyx382
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-06
地应力是存在于地层中的未受工程扰动的天然应力,是引起地下工程变形和破坏的根本作用力,是确定工程岩体力学属性,进行围岩稳定性分析,实现岩石工程开挖设计和决策科学化的必要前提条件。对地下工程设计来讲,随着地下工程深度不断增加,地应力的作用表现得越来越明显。深部高地应力硐室的维护、冲击地压等灾害现象都与地应力有着密切的关系。查清拟工程范围内地应力的大小和方向,进行合理的设计,不仅可以显著改善硐室维护状况,避免灾害发生,而且可节约大量支护和维修费用,显著提高工程的经济效益。 _Sosw|A
        由于地下工程的复杂性和地下空间形状的多样性,利用解析法进行工程稳定性的分析和计算几乎是不可能的。随着高速计算机的应用和各种数值模拟方法的发展,使地下工程成为一门可以进行定量设计和分析的科学,但所有的计算及分析都须在掌握地应力分布状况的前提下进行。 P,j)m\|
        产生地应力的原因十分复杂,也是至今尚不十分清楚的问题。40多年来的实测和理论分析表明,地应力的形成主要与地球的各种内动力地质作用和外动力地质作用有关并受其影响。地应力场属于非稳定应力场,它在空间的分布极不均匀,且随着时间的推移不断变化。迄今为止,地应力场还很难用函数形式来表达,要了解一个地区的地应力状态,唯一的方法就是首先进行原位地应力测量。 w6qx
        地下工程在小规模范围内或接近地表的深度上进行设计时,经验类比法往往是有效的。但随着开挖规模和深度的不断加大,经验类比法越来越失去作用。为提高矿井设计的科学性、安全性和经济性,地应力测量工作被列为地质勘探的重要内容之一。 =eDVgOZ)
        地应力测量是一项十分复杂的工作,其测试方法很多,应力解除法和水压致裂法是2003年国际岩石力学学会新推荐的2种地应力测试方法。应力解除法的测试深度较浅,并且需要足够的地下巷道容纳设备。水压致裂法是利用一对可膨胀的封隔器在选定的测量深度封隔一段钻孔,然后通过泵入流体对该试验段增压,同时记录压力随时间的变化过程,通过对实测记录曲线进行分析,得到特征压力参数,再根据理论计算公式,求得测点处最大和最小水平主应力值及岩石的水压致裂抗拉强度参数,主应力方位可根据印模确定的破裂方位而定。从理论上讲,水压致裂法没有测试深度限制,并且特别适合于在矿山的初期勘探阶段应用。 W.HM!HQp
        有需要进行地应力测试的单位和个人可以同我联系交流。zyx382@163.com
离线zhangningbgl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-08
回 楼主(zyx382) 的帖子
你好!关于“地应力测量的国内外研究现状”的文献有吗,我想参考下,谢谢了。 tOn/r@Fd^E
zhangningbgl@sohu.com
离线libo2301987
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-27
您好!我现在急需做一个地应力测量的委托要求,做八个孔用孔径应变法,您能不能给我个类似的委托方案,非常感谢您!
离线libo2301987
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-27
我的邮箱是461675165@qq.com,  我的qq:461675165,谢谢
离线xunaiming200
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-16
保存了,需要的时候一定联系你
离线wangsanshi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-27
谁有地应力监测孔设置的一些规范资料啊?
活到老学到老!
