t&^9o$
带砂衬的齿纹面排水桩,是用我国现时广泛使用的预应力混凝土空心桩作为基本结构体,在桩体的表面预制若干进水孔,并用过滤体堵牢,在桩体四周做厚50mm的砂衬,必要时还可将桩端夯打。 ]tL9 y<
=0TnH<`
每根基桩施工后,超孔压水会进入桩体孔内,待水位上升到地下水位标高附近,下入潜水泵将水全部排出。经过多次反复排水,打桩引起的超孔压水可得到较快消散。如果排水次数继续增多,地基土中原有的自由水有可能排出一部分,使土的孔隙比、天然含水量、液性指数降低,桩的侧阻力值会进一步提高,使地基土的物理力学性质得到改善。通过以上这些措施,不仅桩的承载力(抗拔力)可以大幅度提高,地基土因打桩引起的地面隆起量也会减少。由于单桩承载力提高,便可以减少用桩数量,桩的间距可以放大,承台面积也可能缩小,打桩过程侧向挤压作用可能减小,相邻桩被挤歪、挤断的隐患会有所降低,因地面过度隆起将桩拉断的危险会大大减少。 qP6]}Aj]
@T
这种桩基技术仍然遵循先行《建筑桩基技术规范(JGJ94-94)》(以后简称桩基规范)的有关规定进行设计与施工。如单桩极限承载力值仍然按桩基规范5.2.7条及5.2.8条有关规定估算。但桩周做了砂衬,桩的极限侧阻力标准值 ,可按表5.2.8-1混凝土预制桩中密粗砂取值即74-95Kpa。但砂衬的外表面与地基土接触,两者之间的摩阻力规范未做规定,在目前经验很少的情况下,可以考虑先按规范规定的表中相关土层的指标,先作初步估算,待静载试桩后再进行调高。这个值一般情况可能会低于砂衬与齿面桩体的侧阻力值,因而起到控制作用。关于桩扩大头直径也应按桩基规范有关规定进行计算。 :TqvL'9o
*x2+sgSf_0
这种桩的理念是全新的。也可以这样理解,这种新型桩,是桩基规范中规定的各项技术恰当的组合。例如桩基规范7.4.8.2条规定:“设置袋装砂井或塑料排水板,以消除部分超孔隙水压力,减少挤土现象……。”根据这条要求,将砂衬齿纹面桩设置了排水系统,打桩过程产生的超孔隙水压力可以得到及时、就近的排除,而且还可以排出一部分地基土中固有的孔隙水,使土体产生一定程度的固结。这些措施在桩基规范中均有所规定。 \:]Clvc
通过在昆明市西郊某建筑场地——主要为软土地基土,进行对比试验,得到以下初步认识: \%z#|oV#<
1、 带齿纹面的桩即使不进行排水,其侧阻力值比相同条件的光面桩提高了28.30%。 U0q{8 "Pl
2、 带砂衬齿纹面排水桩,进行6次排水,排出的水量约480立升,桩的侧阻力值比光面桩提高了60.98%。 N%%2!Z#
%+YLe-\?
有了以上经验,在软土地基中设计这种桩基,其侧阻力极限标准值比光面桩可初步按提高60%考虑,但施工时必须将砂衬压密,排水次数增多到十次以上。桩基规范6.2.1.2条规定:“夯扩桩运用了桩端持力层为中、低压缩性粘性土、粉土、砂土、碎石类土,且其埋深不超过20米的情况。”扩大头可以提高桩的端阻力,从而提高桩的总承载力。 EFu2&P
lcHwKd
这种桩的技术效果是优越的,经济效益也比较显著,由于采用特殊的施工机具,桩基施工时的噪声、振动很小,也没有泥浆污染,对环保也是有利的。 p<*3mbgGO
S)of.Nq.;
(专利一:表面齿形混凝土预制桩(专利号:ZL 2006 20019511.9)专利二:可以大幅度提高单桩承载力的空心排水预制桩 (专利号:ZL2005 20022506.9) -gefdx6ES
