  • 11589阅读
  • 9回复
[求助]怎样计算锚索张拉时,锚头位移伸缩量是否正常? [复制链接]
离线lanxinapple
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-08
我这个工地锚索规格是锚固段18米, 自由段17米,总长就是35米。预应力锚索@1600 钢绞线4*7 直径是15.2的,设计抗拔力380KN,锁定荷载是250KN。按照公式F/A=E*AL/L  想问下这个公式怎样算出锚头位移伸缩量是否正常。
离线wildgoose
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-09
第一级张拉的位移是虚的,因为锚头、垫板没有和后面的桩或土严密接触。以后的张拉应该在弹性计算范围内。具体公式得查一查了,好长时间没有做过锚杆了。呵呵。
埋头走路,抬头看天,爱我所爱,无悔无怨。
离线lanxinapple
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-09
哦~这样,虽然没有回答我的问题,不过还是要谢谢大哥你,呵呵
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-09
弹性位移超过自由段理论弹性伸长量的80%,且小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的理论弹性伸长量,在此区间为正常位移
离线lanxinapple
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-11
知道了,谢谢!
离线lanxinapple
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-25
回 3楼(zhrwang) 的帖子
自由端理论伸长值怎么计算呢?谢谢
离线liuzhen5526
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-04
锚索张拉采用双控法,在规范里面有 你查查。
离线287216930
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-26
锚索张拉伸长值如何控制,要求?
离线15947417880
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-27
有没有详细点的介绍
离线15947417880
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-27
