  • 1860阅读
作为生命现象的边坡理解 [复制链接]
离线hobu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-08
土体是有生命的,边坡作为一个结构体,有其力学上的生长、成熟、病害、衰老和死亡的过程。 ,gP;XRe1
边坡滑动是有生命的结构体的病害现象,如果能够及时医治,对症下药,病害是可以消除,恢复健康乃至比原结构有更强的生命力。 M/[9ZgDc
滑坡诊断除了把脉滑移面外,还要从整体进行分析,相应的治理手段也应该从整个结构体进行分析,以提高结构体的生命力和抗病能力为目的。
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-03-09
离线hobu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-08
当降雨或者地下水上升导致边坡土体松弛,抗滑能力下降,边坡的生命力就降低了,抗病能力也降低了,此时一个偶然的风寒,都可能导致发生滑坡,这个滑坡就是病害。如果滑坡的前期,只是出现了裂缝,局部土体滑动,也就是感冒头痛的症状,如果能够及时进行治理,坡度削平,坡脚挡墙加固,坡顶防水卸载,乃至进行抗滑桩土钉锚杆加固,整个机体是可以恢复正常,乃至比原状体更健康;当然也有可能由于边坡本身的整体安全系数过低,一个偶然的病害可能导致整体的溃塌不可挽救,这就是一个生命体抵抗能力太弱而导致死亡的现象,无可挽救;引起死亡的原因也可能因为外力灾害过于强大,超出正常生命的承受力引起的,比如突发的强台风强地震面前,除非具有特殊抵抗能力的结构生命体,一般结构遭受摧折毁灭的命运是可以理解的。
离线hobu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-08
岩土工程师治理边坡,犹如医生之诊断病人。需要理解病害的机理,根据病害的症状从多个角度来分析。而且也不能只是头痛医头,要从整体来分析诊断,既治标又治本。边坡的治理不能只是消除表面的滑坡现象,而是要从根本上改变整个结构的抗病害能力,达到生命体的健康和活力。
离线0406076101
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-09
精辟。学习
离线nefumfc
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-09
可以遁入空门了
离线siximu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-09
精悍的边坡了解
