  • 7235阅读
  • 13回复
[热点讨论]求地震动反应谱特征周期值    高手请进 [复制链接]
离线陈子桥
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-08
       原勘察报告如下:  本建筑场地所在测震区烈度小于6度区,其地震动峰值加速度 <0.35s,设计地震分组为第一组。 v#WD$9QWs
       今天审查说我震动反应谱特征周期值不准确    请问各位前辈该取多少
JC}oc M j0
离线土豆饼饼
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-09
Re:求地震动反应谱特征周期值    高手请进
一般情况下不对地震动反应谱特征周期进行复核,你再查查标准吧。小于6度区的地震动峰值加速度应取0.05g,反应谱特征周期要参考 反应谱特征周期调整表。 U{%N.4:
不知道我的见解对否。等高人来指导
离线zhengjh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-09
小于6度区的地震动峰值加速度应为<0.05g,反应谱特征周期与场地土类型有关,可参照区划图的两图一表选取
离线lz_sh5203
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-09
    反应谱特征周期与场地土类型及工程场地所在区域的设计地震分组有关,场地土类型要通过勘察测试土层的剪切波速求出,设计地震分组要查建筑抗震设计规范而定。
离线spring16116
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-11
小于6度地区不设防呀
离线xjkancha
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-13
兄弟  看样子你搞反了   如果上面的原文真是你勘察报告的内容  专家说你不准确都是轻了的          看你写的内容  由6度区大致推算你的加速度=0.05    由第一组可以推算你的特征周期是0.35S       回答完毕   抄2分走人
下辈子再别安排我学地质了    更别安排我搞地质.....
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-13
5楼正解。 Y::I_6[eV
另外,规范中的特征周期是针对II类场地的,楼主应该通过波速测试判定场地类别,这样才能让设计确定正确的场地特征周期,看来楼主对基本概念的理解还不太够。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线janezhan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-22
加速度单位竟然是s?
一点一点
离线ilxd1225
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-04
究竟是采用GB 18306-2001中国地震动参数区划图,还是04《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)???
离线北方雪狼
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-05
回 8楼(ilxd1225) 的帖子
国标2010抗震规范在特征周期上已经与区划图一致了,所以不存在采用哪个规范的问题。 GV aIZh<
原来2001抗震规范市在区划图基础上有所调整的。
离线chenxing020
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-09
这个问题是个小问题,但是要严谨!
离线shao_shk
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-12
相信楼主是一时粗心
