  • 2302阅读
  • 1回复
靖江泰斯特TST5912 动态应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-09
(一)产品介绍
TST5912 动态信号测试分析系统采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力;USB2.0、1394高速数据传输接口;采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输;功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理;符合GB6587.1-86-11使用条件。
(二) 详细技术指标:
1.接口:USB2.0、1394高速数据传输接口
2.扩展方式:并行
3.同步方式:同步时钟发生器
4.连续采样频率:
a.分析频率取整
8通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k(Hz)
16通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k (Hz)
32通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz)
64通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz)
128通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k (Hz)
256通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k (Hz)
512通道同时工作时,每通道 12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k (Hz)
b.采样频率取整
8通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(Hz)
16通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50 k (Hz)
32通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k (Hz)
64通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k(Hz)
128通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k (Hz)
256通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k(Hz)
5.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率
6.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
7.线性度: 满度的0.05%
8.失真度: 不大于0.5%
9.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量)
10.系统稳定度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量)
11.最大分析频宽: DC~50kHz
12.输入方式:AC、DC、ICP、GND
13.滤波器:
a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS(Hz)八档分档切换
b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍
c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB
d.阻带衰减:-150dB/oct
14.白噪声: 不大于5μVrms(输入端短路, 在最大增益和最大带宽时折算至输入端)
15.共模抑制比(CMR): 不小于100dB
16.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz
17. 时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端)
18. 温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端)
19.A/D分辨率: 16位
20.输入阻抗: 10MΩ或40PF
21. 电源: AC220V(±10%)50Hz(±2%)或DC  12V
22.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件
23.外形尺寸:
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(十六通道)
317mm(长)×236mm(宽)×177mm(高)(三十二通道)
317mm(长)×482mm(宽)×177mm(高)(六十四通道)
离线cavalier999
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-26
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
人,要么庸俗,要么孤独
