高压旋喷注浆工艺 ZYs?65.
一、 材料选择与准备 w On*QO[
旋喷注浆是靠高压液流的冲击力破坏土层并与土体混合成新的固体,根据喷射工艺要求,浆液应具备以下特性:注浆液具有良好的可喷性;有足够的稳定性;浆液中气体应少;能调解浆液的胶凝时间;优良好的力学性能;无毒、无臭、;结实率高。水灰比一般采用1:1~1.5:1的水泥浆液。 8T}Dn\f
在喷浆之前按施工要求准备好足够的合格的水泥浆液, +Y"HbNz
二、 旋喷参数的确定 DSL3+%KF#
1、 压力参数的确定 I/)*pzt8
一般情况下采用加大泵压力来增加其流量及流速,进而增大喷射力。根据以往经验,本工程压力选择为:0~3米时,采用25Mpa,3米以下时采用23 Mpa。 7_c/wbA#me
2、 旋转提升参数的确定 +6Ye'IOG
旋转、提升的速度与喷流半径有关,而有效半径与喷嘴的几何尺寸和喷射角度有相互联系,并直接影响喷流的特性。根据施工经验,旋喷提升速度宜控制在25~28cm/min范围内,旋转速度宜控制在20~28r/min范围内。其中在顶部1m应选用较慢的转速和提升速度。一般为20~23cm/min速度提升,20r/min旋转。
, )PpE&
3、 喷嘴直径 {ug*
喷嘴安装在钻头侧面,是旋喷注浆的关键部分,喷粉直径大小对喷射流速度影响很大。一般单管注浆中喷嘴直径选用2.0~3.2mm。 Q3rLCg,;
三、 旋喷注浆参数确定 8/zv3.+[
1、 喷射直径的估计 e`bP=7`0
旋喷后的固结体尺寸由以下因素决定:土的类别及密实程度,高压旋喷注浆方法,喷射技术。 D8\9nHUD`
根据我国使用的水泥浆液,压力为20Mpa左右、喷嘴孔径2.0〈d〈2.5mm时。旋喷固结体直径(D)可按标贯次数(N)进行估计: 6wH:jd9,
粘性土(适用于0〈N〈5〉:D =0.65/154N2~1/154 N2 v(~EO(n.
砂类土(适用于5〈N〈15〉:D=1/770(350+10N- N2) }S 6h1X
2、 布孔形式 L|Bjw3K&D
根据现场实际情况,本工程采用三角形布孔。矩形布孔 NKMVp/66D
四、 高压旋喷注浆施工工艺的技术要求 y,Z2`Zmu
1、 施工工艺 f[Xsri
1. 1钻机就位 SlI
wLv^
钻机安放在设计的孔位上并应保持垂直,施工时旋喷管的允许偏斜不得大于1.5%。 uxbLoE
1. 2钻孔 3,)[Q?nKD
单管旋喷常使用76型旋转振动钻机,钻进厚度达30m以上,适用于标准贯入度小于40的砂土和粘性土层。当遇到比较坚硬的地层时宜用地址钻机钻孔。钻孔位置与设计位置的偏差不得大于50mm。 lQ!(lPh
1.3插管 Iwe
插管是将喷管插入地层预定深度。使用76型振动钻机钻孔时,插孔与钻孔两道工序合二为一,即钻孔完成时插管作业同时完成。如使用地址钻机钻孔完毕,必须拔出岩芯管,并换上旋喷管插入到预定深度。在插管过程中。为了防止泥砂堵塞喷嘴,可边射水边插管,水压力不超过1Mpa。若压力过高易将空壁射塌。 =h,J!0Y
1.4、喷射作业 BY>]6SrP
当喷管插入预定深度后。由下而上进行喷射作业,值班人员必须时刻注意检查浆液初凝时间、注浆流量、压力、旋转提升速度等参数是否满足设计要求,并随时做好记录,绘制作业过程曲线。 #Q$e%VJ(c1
1.5、冲洗 $%.,=~W7
喷射施工完毕后,应把注浆管等机具冲洗干净,管内、机内不得残存水泥浆,通常把浆液换成水,在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管和软管内的浆液全部排除。 L7nW_
1.6、移动机具 (kL(:P/
将钻机等机具设备移到新孔位上。 NS){D7T
五、 主要技术要求 k|3hs('y|
1. 钻机或旋喷机就位时机座要平稳,立轴或转盘与孔位对正,倾角与设计误差一般不得大于0.5° c]A @'{7
2、 喷射注浆前要检查高压设备和管路系统,设备的压力和排量必须满足设计要求。管路系统的密封圈必须良好。各通道和喷嘴内不得有杂物。 .\mkgAlyaM
3、 喷射注浆时要注意准备,开动注浆泵,待估算水泥浆的前锋已经流出喷头后,才开始提升注浆管。自下而上喷射注浆。 V>& 1;n
4、 喷射注浆时,开机顺序也要遵守第3条的规定。同时开始喷射注浆孔的孔段要与前段搭接0.1m防止固结体脱节。 to(lE2`.da
5、 喷射注浆作业后,由于浆液析水作用,一般均有不同程度的收缩,使固体体顶部出现凹穴,所以应及时用水灰比为0.6~1的水泥浆进行补灌,并要预防其他钻孔排除的泥土或杂物进入。 hr`,s!0Y
6、 为了加大固结体尺寸,或深层硬土为避免固结体尺寸减小,可以采用提高喷射压力、泵量或降低回转与提升速度等措施,也可采用复喷工艺。 }#phNn6
7、 冒浆的处理,在旋喷处理中,往往有一定数量的土粒,随着一部分浆液沿着注浆管壁冒出地面。通过对冒浆的观察,可以及时了解土层状况、旋喷的大致效果和旋喷参数的合理性等。根据实验,冒浆(内有土粒、水及浆液)量小于注浆量的20%为正常。超过20%或完全不冒浆时,应查明原因并采取相应的措施。若是地层中有较大空隙引起的不冒浆,则可以在浆液中掺入适量的速凝剂,缩短固结时间,使浆液在一定土层范围内凝固。另外,还可以在空隙地段增加注浆量,填充空隙后再继续正常旋喷施工。冒浆量无穷大的主要原因,一般是有效喷射范围与注浆不相适应,注浆量大大超过旋喷固结所需的浆量所致。减小冒浆的措施有三种:提高喷射压力;适当缩小喷嘴直径;控制固结体形状。在正常情况下的冒浆可沿公路横向方向,在相邻两个孔之间开挖排浆沟,形成桩与桩之间的系梁,以便提高复合地基总体承载力。 TF~cDn
高压旋喷灌浆施工方法说明 hQwUwfoe@
1工程简要概况 oQK,#>rv
本工程砂砾石层截渗采用旋喷桩,施工轴线长度283m。分河床段和两岸段,河床段砂砾石层厚度8-12m,上接心墙粘土,底部为基岩;两岸段无砂砾石层,心墙粘土以下为基岩。初设旋喷孔距1.0m,钻孔工作量为8535m,旋喷工作量为2471m。截渗面积2289m2。 FXh*!%"*
2施工程序 8f>v[SQ"
高压旋喷灌浆孔均分两序或三序施工(遇串浆、串风现象,分成三序施工),总程序为:施工临建(包括水管、电缆铺设、排污系统和集中制浆站建造)、高喷灌浆试验、高喷钻孔、高喷灌浆(先封堵河床段,后施工两岸段)和墙体检查。 TTD#ovo'
高喷灌浆施工程序见图3-1。 DqA$%b
yyE
图3-1 高喷灌浆施工程序图 l._g[qa
3钻孔施工工艺 'tJxADK
3.1钻孔设备 Wn&9R
j
拟采用9台地质钻机造孔,其中重庆探矿机械厂生产的XY-2型钻机5台和杭州探矿机械厂生产的SGZ-ⅢA型回转式地质钻机各4台。每台钻机配一台BW200/4型双作用柱塞泵钻孔。 \]0+J
3.2钻孔方法 (&Mv!6]
钻进方法采用硬质合金回转钻进、金刚石钻进、合金牙轮钻进等方法成孔。心墙粘土层段一般宜采用干钻取芯成孔,必要时可向孔内加入少量清水或泥浆;亦可采用泥浆钻进,冲洗液选用优质粘土泥浆或膨润土泥浆;当坝体心墙粘土适合于自然造浆时,可用清水做为冲洗液,但泵量应根据需要严格控制。各种造孔方式均以不破坏坝体心墙粘土结构为原则。砂砾石层采用硬质合金回转钻进、合金牙轮钻进,泥浆护壁,基岩段造孔采用硬质合金回转钻进或金刚石钻进方法。 FZtT2Z4&i
3.3钻孔基本要求 %|B$y;q^3
孔径:高喷钻孔孔径不小于Φ110mm。 9 e;8"rJ?C
孔深:终孔深度以达到设计要求为准,即伸入基岩1.0m。 iHeu<3O
孔斜:孔斜合格标准为偏斜率≤0.5%。 vQ8$C 3
桩位:根据施工图纸规定的桩位进行放样定位,其中心允许误差应不大于1%孔距。 O:Wd
,3_
3.4孔斜测量与控制 =55V<VI
⑴孔斜测量 e,
}{$HStZ
测量仪器采用上海地质仪器厂制造的KXP-1轻便测斜仪,便于操作,可直接从操作箱刻度盘上观察到测量结果,精度可满足工程使用要求。因钻孔孔径比仪器外径较大,以求测量结果真实准确,测孔时配加导向,测斜仪安装在导向管内,与导向管(长度3.5-4.0m,外径与钻孔钻具外径相同)同心同轴。导向装置如图3-2所示。 rm4t
图3-2 测斜仪导向装置图 `.3{
⑵孔斜控制
Y}e3:\
钻孔偏斜是影响墙体可靠搭接的关键因素,施工时采取以下措施进行防斜: iz3Hoj
①钻机加设底座,力求钻机工作时保持平稳。 &Xi]0\M)
②钻机就位后,应垫稳及调整好钻机,使开孔钻具保持铅垂状态。 \0.!al0
③随时校对立轴垂直度,加长粗径钻具,禁止使用弯曲钻杆和弯曲的粗径钻具。 K6s tkDhb
④除开孔外,不得使用短小钻具,钻具长度应保持在3.5m以上,并在钻进时合理使用钻进参数。 uvJmEBL:
⑤钻孔每5-10m进行一次孔斜测量,对钻孔过程实施检测,如孔斜偏差较大,应及时采取有效措施纠偏(如钻具上下往复拉动修复、填孔重钻、扩孔修复等)。 `$XgfMBf |
3.5固壁泥浆 {m/KD 'b_
采用当地优质粘土或采用膨润土做为造浆主要材料。泥浆性能参数指标按表3-1控制: L~*nI d
表3-1 泥浆性能指标控制标准表 ~(]'ah,
指标 {Zo*FZcaX
泥浆 密度 g=jB'h?
(g/cm3) 马氏漏斗 [~ !9t9+~
粘度(s) 含砂量 L'O=;C"f
(%) zICAV -&
粘土泥浆 ≤1.15 35~40 ≤10 c3(0BSv
膨润土泥浆 ≤1.08 30~35 ≤5 zQoJ8i>
3.5泥浆净化及回收 W/.Wp|C}K3
钻孔时,孔口返出的泥浆经排浆沟、沉淀池沉淀后,用泥浆泵再次泵入钻杆循环使用,排浆沟、沉淀池的浆渣人工挖出,运至指定地点堆放。当泥浆中含砂量增多不能满足护壁要求时,应采用特殊除砂措施(振动筛除砂)或废弃。 ]l^"A~va
4高喷灌浆施工工艺 <K
<|G
4.1高喷墙设计方案 )}@Z*.HZL
⑴设计方案 <`Qbb=*
高喷墙设计为旋喷桩防渗墙,在防渗墙轴线上单排布置。两岸段孔距1.4m,伸入基岩1.0m,伸入心墙内1.0-2.0m;河床段孔距1.0 m,伸入基岩1.0m,伸入心墙内4.0-4.5m。旋喷桩布置及墙体搭接型式如图3.3所示。 B$MHn?
图3-3 三管旋喷墙体搭接示意图 X0 ]Se(
⑵高喷防渗墙设计要求及性能指标 Kl]l[!c7$
防渗墙有效搭接厚度应不小于60cm。 >N"=10
渗透系数应不大于:心墙粘土层1×10-6 cm/s,坝基砂砾石层5×10-6 cm/s。 y\R-=Am".
防渗墙抗压强度应不小于:心墙粘土层3MPa,坝基砂砾石层8MPa。 Y8for'
