  • 3722阅读
关于孔隙比 [复制链接]
离线未名之鲲
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-11
我想问一下各位大侠,有没有比较好的办法来比较精确地控制土样的孔隙比啊?
想做不同孔隙比工况下的试验,想不到比较好的方法来控制
谢谢~!
离线张景文
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-11
孔隙比(void ratio)是指材料中孔隙体积与材料中颗粒体积之比,是反应材料密实程度的重要物理性质指标。一般用e代表,e越大材料越疏松,反之,越密实。
关键是控制孔隙的体积,比较好的方法是加入不同剂量的土壤固化剂,改变土壤中孔隙的体积。
详见我传送的附件,如果你觉得不错的话,请给朵鲜花吧,呵呵,谢谢啦!!!
共1条评分
caoyb1982 土币 +10 谢谢积极回帖交流 2010-03-16
携手共造一片土地。
离线mcyang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-12
看了楼上的附件,说明加了固化剂确实会影响土体的原有特性,与想象中的一样。
所以,这种采用加固化剂的方法是不能用来研究土的孔隙比与其它特性关系的。
要想研究土体孔隙比与其它特性的关系,还是应该采用物理的方法来制作不同的孔隙比,达到不改变土体原有特性的目的。否则,只是纯粹为孔隙比而已,说明不了问题的。
离线未名之鲲
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-14
我比较同意3楼的观点,我们要研究的是土体的强度性质等于孔隙比的关系,如果加入固化剂或者其他化学物质后会改变土体结构,影响土体的强度性质~!~!
离线ssyy1226
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-24
我比较同意3楼的观点
COME ON!
离线望人古
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-01
有个问题,当用岩芯管取土时,孔隙比可有参考价值?
离线harbor006
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-03
对于改良土(水泥或者石灰),进行饱和后,无论是抽气饱和多长时间,最终进行反压B检测时候
都是很难达到0.7以上,不知道对此还有同感?
离线806314665
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-28
不管将来能不能研究或应用,先收藏了!
