  • 4908阅读
  • 16回复
[探讨]Question 1: why the displacements in 2D analysis are a little bigger than that in 3D analysis? [复制链接]
离线mano
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-17
The whole question is: ^=RffrlZU
YW_Q\|p]M
Question 1: why the lateral displacements in 2D(plain strain) analysis are a little bigger than that in 3D analysis based on static analysis in general? 1m:XR0P
r^3acXl
Who can explain that in theory? Welcome to discuss and comment! :y%/u%L
ER5gmmVP@p
I will set up the question series in numerical analysis. T`\x,` ^
@|63K)Xy
Prize:flower
[ 此贴被mano在2007-08-17 17:18重新编辑 ]
离线benjackxu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-17
2D(平面应变)忽略了两个侧面上的剪应力的作用,故计算出的位移要比3D的大,在边坡中,即算的安全系数要比3D的偏小,因而2D分析是偏保守的。至于从理论上讨论,估计得从弹塑性理论上去考虑,我没有研究过,呵呵。
共1条评分
mano 鲜花 +1 - 2007-08-17
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-17
简单来说,2D没有空间效应。 {*0<T|<n
就拿基坑来说,如果变长很长一般就可以不考虑空间效应;当然也可以分块开挖,分块浇筑底板,以利用空间效应。 xLNtIzx
至于理论上,同意楼上的看法,就是3D分析考虑了相邻slice之间的剪切,减应力一直传递到截面变化处。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-17
我现在做两个算例比较. \W1,F6&j
算例一:平面应变问题的稳定性; R7$:@<:g
算例二:采用相同平面,在轴线方向拉伸后的稳定性,其中两个端面固定;
共1条评分
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-17
平面计算,Fs=2.2
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-17
3D计算结果,Fs=2.3
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-17
实际上当沿着轴线足够长的话,3D的稳定系数越来越接近2D问题,这在某方面说明了3D的边界效应. Ntrn("!
 o%4+I>
上面分析中,取分析精度Fs=0.1
离线benjackxu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-18
geofem 兄,有个小小的问题,从你的途上可以看出潜在的滑体了,不知道在你这个软件中如何把这个滑体的地面给勾勒出来,如果能把滑体勾勒出来,进行一下3D极限平衡分析与3D有限元强度折减法计算结果的比较可能更有意义,呵呵。以前我在FLAC3D中想这么做,难度太大,没有做下去 。
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-18
用强度折减法分析边坡稳定性确实存在滑裂面难以确定的问题。一般计算结果与其说是滑裂面还不如说是滑动带比较合适。 Z28@yD +
一般可以用J2应变,或者位移云彩图大致判断出滑裂面的位置。但是,有的土结构相互作用的例子,判断的时候就有些困难了。
离线mano
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-18
Thank for "geofem" and "benjackxu" pDfF'jt9
4TV9t"Dk+c
In 2D plain strain analysis, it is assumed that strain in z direction is zero and shear sigma zx , sigma zy are zero. zqn*DbT
d|lzkY~
How's the shear affect?  As "geofem" said  that is "three-dimensional effect'. How is the "three-dimensional effect'?  D1a2|^zt
>cLZP#^\2E
For a certain work, the energy release is governed by force and displacements in three-dimensional space in reality.  In Z direction, it should be have energy AU2Nmf?]%
b5C #xxIO
release(0.5*stress*strain^2), since strain in z direction is zero , the energy release will be zero in this direction, in other word, all the external work will be taken by the other two directions, c6.|; 4
JH9CN
which cause bigger displacements.  Is this one of  three-dimensional effects? hNfL /^w
n$iz
Welcome more discussion!
离线benjackxu
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-18
Thanks for your explanation. Your explanation focuses on energy dissipation.Could you explain it  from  the other aspect such as analytic demonstration through plasto elasticity? 6zSN?0c
My english is poor , could you understand what i write above? .v'8G)6g
+q!6zGs.
The study of "three-dimensional effect" often focuses on the geometrical effect of the geologic model.
离线mano
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-19
You may try to take a look Mindlin theory that explains the shear effect. There are terms(negative) from shear stresses in the displacements calculation if the strain in Z direction is not equal zero.  i[swOY z]X
j\<S6%p#R
Hope some help!
共1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2007-08-19
