  • 3175阅读
  • 10回复
[工程现场]求高人指点 这岩芯怎么定名、描述 [复制链接]
离线nanquanshan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-14
pH\^1xj =
黄色的东西很硬不是泥质。 zd9]qo
PNJe&q0*
离线nanquanshan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-14
显示不出来。。。。 点右键复制图片地址就可以了  请指教
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-14
不得,楼主还是再发过上来吧
离线jianing999
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-15
看不见,图片太大?
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线sillymoona
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-15
神啊,我只看见个X 图片看不到
寥寥无几
离线yanbin03
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-06
图一中: $Ns,ts(ng
  0~4.4m 粉质粘土 描述略 382*
  4.4~7.4m 粉土  粘粒含量较低,粘聚力较低,鉴于其位置,其应为主要含水层,应当在钻入该层1.5m以内遇见地下水位。具体其定名,应当使用搓条法简单试一下,或者用手搓一下土粒,感觉是否有滑腻感还是砂感,如果砂感较强可以定名为粉质砂土,不过我看,大多是粉土。 [7gYd+s
  7.4-11.0m 泥岩或者是灰岩,强风化。(呵呵,水平不够,判断不准,我觉得像是泥岩,具体还是要感受一下其硬度滴)另外,我觉得该地层全风化现象不明显,可能它是倾斜的岩层,在出露的时候,全风化壳受到了外力搬运,几乎没有剩下什么,而后在近期地壳下降或被逐渐淤积,所以,没有全风化也是正常的。当然了,还要看上面那个我所谓的粉土里有没有一点岩石全风化的影子或者成分接近于基岩。现在我这纯粹是瞎掰,呵呵。 M@~~f
  11.0~结束 弱风化。这个应该疑问不大,呵呵
离线yanbin03
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-06
图二中: !/j,hO4Z4
    0-3m粉土夹粉质粘土 (或者称粉质粘土夹粉土) ;8ET!&k*>E
    3-5.8m粉质粘土 褐黄色 }!%JYG^!D
    5.8-7.4 m粉质粘土 青灰色(根据其有机质含量高低可以考虑是否称为淤泥) oTCzYY
    7.4-11.1m 全风化 泥岩(或者灰岩、砾岩(色彩斑驳,这个斑驳是不是砾石啊))(不好意思,不去现场没把握,不敢乱说啊,呵呵) C,A!tj7@
    11.1-13.2m 强风化 V uG?B{
    13.2~结束 弱风化 (至于其中的有那么几处稍微破碎的地方,个人认为主要是取岩芯造成的,泥岩岩芯还是容易断掉的) &|.hkR2k
    我这是瞎掰呢,楼主参考即可啊 :K~rvv\L7
离线sdkcyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-10
为什么看不到图片?
离线殊途莫问
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-10
楼主,还是找一些当地的地质记录,然后再根据现场的取样来判断的好。 S]&8St
一下子也认不出的 o"p^/'ri
努力,再努力。
离线leqilang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-11
学习了,感谢楼主的无私奉献,共勉,向楼主学习了
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线buyi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-12
个人拙见: {L@+(I
第一张: U4>O\sU
0~7.4m,粉质黏土(因为该层肯定不考虑做持力层,所以简单一点,定位粉质黏土),褐黄色,可塑状(具体结合土工试验),4.4~7.4m本人认为,钻探时水开太大了,把岩芯冲散了。 '>j<yaD'
7.4~终孔,灰岩,弱风化,灰黑色,隐晶质结构,岩芯呈柱状,短柱状,局部为碎块状(机械破碎),见白色方解石条带(脉)。土石界面处有明显的溶蚀现象。 5@P%iBA4(3
Ia629gi5s
第二张: X^}A*4j
0~5.8m,粉质黏土(原因同上),描述略。 VF)uu[ f9
5.8~7.5m,淤泥质土。 z % x7fe
7.5~11.0m,粉质黏土,底部1m含砾石、卵石,含量X%。 Y1{B c<tC
11.0~终孔,灰岩,描述同上孔。 )K~w'TUr
[ 此帖被buyi在2010-05-12 23:06重新编辑 ]
