  • 2312阅读
高手赐教:岩锚梁 [复制链接]
离线yuanquanzhen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-14
请赐教:我现在在做开挖的数值计算,挖掉岩锚梁所在位置的岩体之后,在下一步中同一位置加上混凝土材料的岩锚梁,并且在混凝土岩锚梁加上锚杆,可是在计算中 ,锚杆显示受压。在理论分析中,此处的锚杆是受拉的才合理。这是什么原因???在开挖掉的地方在后加上其他材料的东西,锚杆布置时是不是有什么特殊的注意事项呢???
离线flydpf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-15
没模拟过锚杆,作为旁观者问两句,你这个是什么性质的锚杆呢,预应力的锚杆还是全长粘结的锚杆;
如果把梁去掉,最后的结果有什么不同么,个人觉得梁在这个体系中所起的作用就是把锚杆产生集中力变成均布力施加在岩体上
离线yuanquanzhen
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-15
回 1楼(flydpf) 的帖子
是全长粘结锚杆,如果不开挖岩锚梁处的岩体,受力合理,但是这样不合乎工程要求吧???
实际工程中这部分应该是先挖掉再用混凝土浇注的,!?
离线leia
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-17
这个问题为什么受力不正常,是位移导致的,而位移的不连续是因为激活单元和已有单元的节点坐标有关系。有点解释不清楚。
离线liujuan8499
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-27
回 3楼(leia) 的帖子
我和楼主遇到一样的问题,且一直困扰了好久,把岩锚梁按着施加实体衬砌的方式加上去,可是锚杆受力会随着开挖步急剧增加,最后一步达到了1000多MP,位移问题出现的地方在:岩体和混凝土梁的接触面上。请问版主:在midas里怎么合理的实现先开挖后加梁的过程?接触面法可以嘛?
