  • 30175阅读
  • 27回复
[急切求助]圆锥动力触探与标准贯入试验原理都一样,干吗叫不同的方法??? [复制链接]
离线船头尺
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-14
圆锥动力触探与标准贯入试验
费解啊
没什么不一样
至少原理一样
在进步中保持谦虚!
离线hebsp
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-14
首先,测试对象不一样;
其次,测试探头构造不一样;
最后,叫法能一样吗
离线船头尺
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-15
答案不够让人信服
原理一样啊
或许差别就在探头上
讲讲两种探头的差别啊
在进步中保持谦虚!
离线9989
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-15
两种实验对象不同,圆锥动力触探适用碎石土,标贯不行,看来你对勘测不是很了解啊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-16
回 楼主(船头尺) 的帖子
对此,我曾经有过相同的看法,现在明白是我当时错了,你如果有兴趣可以去看一下《岩土工程勘察规范》
  我认为:在实验设备上,这两这是由区别的,第二,动探是连续贯人,而标贯是间断贯入
奋斗
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-16
圆锥动力触探与标准贯入试验原理是不一样的,学习不要进入误区
离线戴志仁
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-09
哪儿不一样啊,请指导啊
付出终有收获,关键看火候!
离线xkjyzh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-09
有一句话叫做:差马子大了
除了探头外,其他设备基本上差不多。但问题的主要方面在试验对象上,探头一个是空心的,一个是实心的。
离线m1210
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-09
这是两种完全不同的原位测试。
可能在试验设备大部分相同:锤重一样,都是63.5kg(对于重型动力触探来说),杆件一样,操作上也是每10cm记录锤击数。可能这些相同之处被楼主认可为相同的测试了。但这确实是两种完全不同的原位测试,理由如下:
1、探头不同,一个是管靴状,一个是锥尖状。
2、标准贯入只有一种锤重,即63.5kg的锤,而动力触探分为10kg(轻探)、28kg(中型动力触探)、63.5kg(重型动力触探)、120kg(超重型动力触探)。
3、测试依据或原理完全不同:动力触探是以动能方式,通过实心的锥尖反力推测被测试土的一些性质,而标准贯入试验是以动能方式,使被测试的土进入管靴的方式来测求或衡量被测土的一些性质。
4、动力触探需要进行杆长修正锤击数,个人认为这是取决于探头是实心的原因,动能随杆长衰减较快。标准贯入试验一般不需要进行杆长修正锤击数,个人认为这是因为一般情况下,它测试的对象是砂类土或其它散粒状的土,如填土,一般情况下,测试时因这类土侧摩擦阻力较小,土塞不太明显。动能衰减较慢,可以被忽略,而针对粘性土(常用它来评价地基承载力)个人认为它需要进行杆长修正锤击数,这是因为粘性土侧摩擦阻力较大,土塞较明显,容易形成“实体探头”动能衰减较快。
共2条评分 ,土币+7
科技大虾 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2013-01-08
小睿小安 土币 +2 感谢解答,给您加分 2012-03-21
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线cuixiaolitj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-10
楼上的够全面了! 顶
中国一定强!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-10
你见过么?            闹出笑话来了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线zhq10022
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-07
八楼的分析很全面,但新规范2001取消了中型动力触探了
