  • 5645阅读
  • 14回复
高手帮我看看这个蠕变程序  (FLAC2D) [复制链接]
离线飞鱼游鹰
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-16
— 本帖被 土老帽 从 讨论精华区 移动到本区(2010-06-18) —
大家好 以下是我编的三轴试验蠕变的程序
config axis creep
g 20 20
gen  0 0 0 0.2 0.05 0.2 0.05 0
model cvisc
prop den 1060   dilation 27 bu 1.2e10  she=1.1e10
prop coh 2.72e5  friction 44  ten 2e5
prop k_visc=1.1e10  k_shear_mod=1.1e10
def confine                    ;定义围压
  confine=-con
  app_x=con
end
set con=1.5e5                 ;给围压赋初值(400 kPa)
def load                       ;定义轴向压力
sum2=0.0
loop i (1,igp)
    sum2=sum2+yforce(i,jgp)
end_loop
lo=sum2/(x(igp,jgp)-x(1,jgp))
sdiff=lo-con                   ;定义偏差应力
load=lo
end
def vstrain                      ;定义轴向应变
  vst = -ydisp(1,jgp) / y(1,jgp)
  if vst < 0.0 then
    vst = 0.0
  end_if
  vstrain = vst
end
def superstep
loop n (1,n_steps)
   app_y=n*(5e4)
   command
  app syy  app_y  j=jgp
  step 10000
end_command
end_loop
end
set n_steps=8
fix y j 1                       ;固定下边界y方向的位移
fix y j 21                      ;固定上边界y方向的位移
ini yvel -1e-7 j=21;施加上边界y方向速度
ini sxx confine syy confine szz confine  ;初始化单元应力
apply pressure app_x i 11             ;施加右边界应力(400 kPa)
set crdt 2.592
step 1000000
hist ydis i=1,j=21
hist vstrain
hist crtime
plot hist 2 vs 3
plot hist 1 vs 3
我做的是三轴的蠕变试验 采用分级加载的(每级荷载下维持72个小时)方法 这个程序怎么执行一下就没有了呢?我编的有什么问题?我的QQ 914108739  邮箱是qin20054184@126.com  麻烦高手指点 ^_^
离线雕刻时光
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-19
楼主很牛啊虽然是不太懂支持一下!
雕刻生命中美一寸光
离线sdjiu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-22
虽然我不懂,但是顶起来,希望更多人看到你的帖子!
离线联丰居士
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-22
顶上去,如果校正好了的话说一声,我们就可以分享了
离线pl364002719
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-14
高手呢,赶快帮忙啊!帮你顶起!
离线yg19851219yg
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-17
我不知道。。还没到你的这个深度。
离线zy888
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-18
也还初学……
离线chd1986
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-18
俺不是高手。。。
离线gaofei107
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-31
不可多得的资料!谢谢!!
离线wangqihainl
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-01
也还初学……
离线惊鸿掠影
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-10
虽然看不懂,但值得学习一下
离线lixuebin152
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-31
看来大家都不是很懂啊,呵呵
asdfsdf
