  • 4857阅读
求FLAC2d关于隧道方面的网格划分讲解 [复制链接]
离线wtn1984
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-16
求FLAC2d关于隧道方面的网格划分讲解  谢谢
离线apple123456
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-08
同求,急~
求FLAC2d关于隧道方面的网格划分讲解  谢谢 qq250758348
离线guoyiheng
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-09
        隧道网格划分一般有如下考虑:第一,隧道是扁圆型结构,不考虑三维施工力学条件下,可近似考虑为轴对称受力条件或平面应变条件,隧道周边网格因此可以按放射型划分,即形状与隧道开挖轮廓类似为好。第二,二维分析中,隧道轮廓面即开挖面为临空面,则根据塑形力学知识,其必须为一个主应力面,另外一个主应力面与之垂直。从网格划分的角度来说,也应采用放射型划分,使得主应力面与网格面大致重合,这样计算精度会得到保障。第三,网格单元问题,flac2d的网格是四边形常应力单元,为一阶单元,计算精度不高,需要在围岩周边应力梯度较大的地方进行较为密集的划分,通俗地说法是将围岩周边网格划分细一点,离洞周远一点的地方可以粗一点,这样既保证了精度,也减少了计算量。
郭奕恒
离线shihongyao
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-26
放射型网格
离线623597432
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-23
可以考虑放射状网格
离线623597432
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-23
还有一个专门的隧道网格
离线叫我欧文
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-16
帮顶,在做蠕变,找不到人请教
