  • 3754阅读
  • 11回复
土压力盒读数包括孔压吗? [复制链接]
离线engineermast
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-17
关键词: 土压力
土压力的数据读数应该是总压力吧?
所以孔压另外布置
江水奔腾 志在千里 干涸于沙漠
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-18
是的,是总压力,要分清土、水,要再单独测水压力。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线engineermast
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-27
谢谢
江水奔腾 志在千里 干涸于沙漠
离线tkychenfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-29
是不是和土压力传感器的结构有关呢?如果传感器感受到的就是有效压力,那么就应该是有效应力,如果传感器防水很好,那应该是总应力。不知道正确不?
离线戴志仁
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-07
好像是这样的
付出终有收获,关键看火候!
离线hulei1280500
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-19
我们公司就是做这些仪器的。包括的,是总的压力。
南京基泰土木工程仪器:专业品质,值得信赖
离线geowudi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-24
机器什么都不知道的,只认数字。所以只能测总的。
噢嘛呢哞嘛哄
离线千年顽石
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-25
是总压力,孔压要用孔压计单独测试
创造
离线wubinhe
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-25
不包括///
另外有专门的孔压测试仪器
离线mcyang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-19
现在的压力计,一般只有测定总压力的土压力计与孔隙水的水压力计,有效压力要用这两种压力计测定后计算所得。单测有效压力的压力计还没有听说过,原理上也不易实现。
离线h445606955
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-10
在一般的试验中,土压力传感器与孔压传感器总是一同埋设的。土压力盒就是量测土体总压力的。
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
离线erimkcgs
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-30
回 9楼(mcyang) 的帖子
确实啊,两者的测设方法与原理有很大区别
得过且过
