  • 2429阅读
[求助]求助:锚杆钻机 [复制链接]
离线zmy29
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-18
想购买一台锚杆钻机,请问各位大侠,哪种钻机好, coQ>CbHg
钻进深度在30左右就行,在砂土层施工的, bR}{xHe
或者提供你们使用的钻机型号,供我选用 dLn Md0
先谢了
离线tangqingtao
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-19
我们公司的  推荐参考一下  扩大头锚杆钻机  性能如下: k)l^ ;x-
1、  在锚固孔结束后,可以根据其深圳钜联的专利技术在孔底进行扩孔,其扩大头锚固桩的性能价格比比一般的锚固桩大大提高。 !DUC#)F
7xmif YC
2、  KM-100钻机主要部件回转器与分流器配置了特殊的通道,在施工成孔时既能用空气、液动潜空锤、螺旋钻进、三翼钻进等工法快速成孔,在成孔后,更换高压钻具就能对孔底进行高压喷浆扩孔,以达到其专利技术所描述的要求。 zn@yt%PCV
<>FpvdB
3、  KM-100钻机回转器的行程为2.8米,输出扭矩为5000 N.M,其转速、加压提升速度根据锚固钻进、高压旋喷的工艺要求进行配置。 AH#eoKu
>1n[Y- r
4、  KM-100钻机配备了快速卸扣挟持器、履带底盘、手动转盘、对孔位变角装置(0~30°、上下可调200mm)、快速提卸钻杆装置(最快提钻杆速度为0.5 M/S)。装备了国内先进的液压系统,如温度保护、压力保护、污染保护等装置,使KM-100全液压钻机的故障率大大降低。 APA:K9jD
9(;I+.;8k
我的QQ:284103877 ;<=B I!
扩大头锚杆  替代内支撑 降低造价
离线zhengyy0228
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-19
楼上的机器和图片都很不错
但为君故,沉吟至今
