  • 2298阅读
  • 1回复
[原创]广州某酒店各栋结构地基处理研讨会 [复制链接]
离线jarvistang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-19
根据地质勘察报告,广州某酒店各栋结构拟采用基础形式如下: ( B\ UZb
B栋:B栋所在钻孔为ZK28~ZK42,根据地质资料,该范围内强风化浅埋,可利用该层作为基础持力层,采用柱下或者墙下独立基础。 #Pf<2S
JW^ ${4
C栋:C栋所在钻孔为ZK28~ZK42,根据地质资料,该范围内土层较厚,强风化岩面距地下室底板面约8~14m,需要采用桩基础。若采用静压预应力管桩,桩长较短,承载力需取长桩承载力的折减值,因此计算所需桩数要比长桩多,而且局部全风化土层较厚,静压施工不易压穿该土层,需要引孔处理,否则桩易被压断。所以建议采用钻孔灌注桩,一柱一桩。但是,钻孔灌注桩的施工周期较长,工程单价相对静压预应力管桩略高。 5 m-/N ?c
?2Z`xL9QT
D1栋:D1栋所在钻孔为ZK7,ZK9~ZK11,局部有冲沟,土层厚,强风化岩面距地下室底板面约8~14m,需要采用桩基础。情况同C栋。 Q*PcO\Y!y
1 Ga3[ g
D2栋:D2栋所在钻孔为ZK1~ZK8,根据地质资料,除ZK7外,其他钻孔的全风化土层浅埋,强风化岩层面距地下室底板面约4~15米,岩面变化较大。 ZCc23UwI
Q>Z~={"
根据计算结果,该栋塔楼范围内单柱柱底内力约6000~10000kN不等,若利用全风化(承载力特征值=380kPa)作为天然地基做柱下独立扩展基础,仅根据内力计算所得基础底面积约16~25m2,尺寸较大,按此进行冲切验算所得基础截面高度也较高,因此,采利用天然地基做柱下独立扩展基础不经济;而且各栋结构地下室连接为整体,为控制D2栋与其他各栋基础的沉降差异,基础底面积还需根据计算调整加大。若采用静压预应力管桩,桩长不到8米,承载力极低,同样需要处理穿越较厚全风化土层的问题。因此建议采用钻孔灌注桩。塔楼以外的裙房可考虑利用全风化土层作为天然地基,采用柱下独立扩展基础。 0!0e$!8l
SE^l`.U@
局部全埋地下室,根据地基情况,局区域部可采用天然地基上的独立基础。 F!)[H["_
:?g+\:`/0j
若同一场地采用两种桩基础形式,需要对两种桩基础的施工单位进行招标,还产生两次桩基进场费用。因此,请业主考虑综合造价,建议只采用钻孔灌注桩一种桩基础形式。 _0'X!1"
以上是设计单位提出的地基处理方案。  4W*o:Y!
论坛内的专家们请指点一下,看看有没有什么漏洞或者有什么补充意见。 J9*;Bqzim
离线jarvistang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-19
地质勘查情况: 7I"~a<f0X`
fd>{ UyU
工程位于广州市罗岗区,一层地下室,十三层高的小高层。土层分为4类,分别是人工填土层Qml、冲积土层Q4al、坡积土层Qdl、残积土层Qel。土层下面是以花岗岩为主的全风化层、强风化层,具有遇水易软化、崩解特性;某些勘探孔存在球状风化形成的孤石,埋深在2~31m,0.3~3.1m厚,比例在25%以上。各岩层的承载力特征值为全风化fa=380KPa,强风化fa=600KPa,中风化fa=2000KPa,微风化fa=1000KPa。 Y)5O %@Rl
>Jx=k"Kv+
研讨提出了几组方案: la-:"gKC
C5I7\9F)
一、浅基础+人工挖孔桩(墩) $6wSqH?q
iO?^y(phC
特点:造价低、工期短、安全隐患大、审批手续繁琐、动用政府关系较多。业主高层不同意此方案。 \OFmd!Cz
wLqj<ot
二、CFG桩 4aBVO%t
Qr3!6
实际操作时,直接用水泥浆成桩,也就是C桩。适用于存在岩溶、孤石等地质情况,由于CFG桩作为复合地基,对桩位要求没有钻孔桩严格,可以避开孤石,另外C桩膨胀大,对桩的摩阻有利,其承载力完全可以达到设计要求。此桩要考虑到上浮问题,因本工程为地下负一层,抗浮不存在问题。 ppvlU H5;
%,02i@Fc
特点:造就低(比钻孔灌注桩低10%~20%)、工期短。 n9={D
`:V'E>B
综上,最后会议决定采用第二种方案
