  • 8201阅读
  • 31回复
[软件]PFC2D3.1这么有名,我不多说,岩土的都知道,希望大家多交流! [复制链接]
离线hsfz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-18
PFC2D&PFC3D系列
——为类岩土材料和粒状系统设计的2D和3D微观力学离散元分析程序
    PFC(Particle Flow Code)是利用显式差分算法和离散元理论开发的微/细观力学程序,它是从介质的基本粒子结构的角度考虑介质的基本力学特性,并认为给定介质在不同应力条件下的基本特性主要取决于粒子之间接触状态的变化,适用研究粒状集合体的破裂和破裂发展问题、以及颗粒的流动(大位移)问题。
    与使用FLAC/FLAC3D、UDEC/3DEC不同,PFC不能直接给模型介质”赋”物理力学参数和初始应力条件,所有这些都必须通过不断调整构成模型介质的基本粒子级配组成、接触方式和相应的微力学参数实现。
1条评分
slope 鲜花 +1 - 2007-08-18
离线hsfz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-18
听说涉及到破解,那我就只能删除了.
离线hsfz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-18
有需要的就直接联系我好了
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-18
楼主如果使用这个程序,对这个程序比较了解,可以给大家介绍一下其在岩土工程中的应用
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线kuaile
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-19
对于大多数人来说这是个很少接触的软件,建议楼主简单介绍一下具体的运用!
边坡地震稳定研究
FLAC
离线hsfz
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-20
1    模拟任意尺寸粒子集合体的动力行为,允许粒子半径服从均匀分布或高斯分布
2    集合体(介质)特性与单个粒子有关,允许介质属性和粒子半径呈连续梯度变化
双精度存储粒子坐标和半径,避免数值溢出
3    粒子之间接触的物理状态包括:线弹性或简化的Hertz-Mindlin 模型、Coulomb 滑动、以及接触式或平行式粘结
4      集块逻辑帮助创建”隶属粒子组”即集块——用来代表某种几何形态的超级粒子
5      任何数目任意方位的线段可以被定义成边界单元(wall)。Wall可以用来实现对象几何形态的模拟,粒子的集合通过给边界单元(wall)施加速度实现。
6  自动时间步长计算以获得稳定解
6    计算过程中的单元扫描方式使计算时间只和粒子数目呈近似的线性增长关系
7    允许计算过程中随时增加和删除粒子及边界墙(wall)以模拟开挖和回填过程
8    两种阻尼方式可供选择:局部非粘性和粘性
9      密度比例可用来增加计算时间步和优化计算效率
10    能量跟踪技术允许对多种功和能如边界功、摩擦功、运动能和应变能进行跟踪记录
11    可对模型中给定圆形区域内任意数目的粒子测量其平均应力、平均应变率和孔隙等
12    允许对任何指标进行跟踪、记录、并以历程方式输出
13    准静态操作模式可以保证求解过程的快速收敛
14    功能强大的内置程序语言FISH提供了操作内部变量和进行个性化运算的完全渠道
15    显式求解方式可以实现对物理不稳定问题的模拟
16    内置接触模型包括:简单粘弹性模型、简单Ductile 模型和位移软化模型
离线hsfz
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-20
PFC2D3.1的应用
1.PFC是以介质内部结构为基本单元(颗粒和接触)、从介质结构力学行为角度研究介质系统的力学特征和力学响应。PFC中有效的接触探测方式和显式求解方法保证可以精确快速地进行大量不同类型问题的模拟—从快速流动到坚硬固体的脆性断裂。
2.PFC是高级非连续介质程序,适用于任何需要考虑大应变和/或破裂、破裂发展、以及颗粒流动问题。在岩土体工程中可以用来研究结构开裂、堆石材料特性和稳定性、矿山崩落开采、边坡解体、爆破冲击等一系列传统数值方法难以解决的问题。
3.PFC采用的显式求解方式为不稳定物理过程提供稳定解。它通过模拟介质系统内部颗粒间接触状态的变化精确描述介质的非线性特征,
在世界各地已经被成功地应用到许多领域,包括采矿、土木、石油、化工、和废料隔离等工程。
离线ty87936452
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-30
离线sxbt
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-09
有软件吗(非教育版的),请发送一份给我!E-mail:sxbt@163.com
离线zuoyongzh
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-13
好,我是第一次听说这个软件,看你介绍的不错,我是搞堆石材料特性的,能不能传我个zuoyongzh@163.com 谢谢
学习学习再学习
离线huwen0312nj
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-16
传我一个      huwen0312nj@126.com
离线weiandlu
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-21
我有这个软件,价格500元一份
