  • 14044阅读
  • 21回复
[热点讨论]水泥土搅拌法和高压喷射法的区别? [复制链接]
离线sidengma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-19
水泥土搅拌法和高压喷射法的区别是什么,哪位高手具体讲一下! oCkG
谢谢!
离线邓彦
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-19
还没有人来说啊。我还想借鉴哦!
离线rizi79
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-24
我也想请教这个问题, 特别是关于他们的防滲效果比较
离线飞龙在地
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-24
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线sidengma
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-24
我看了,楼上的给的这个论坛不怎么样,不知以后会不会好些
离线飞龙在地
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-24
引用第4楼sidengma于2010-03-24 16:42发表的  : 0# 1~'e
我看了,楼上的给的这个论坛不怎么样,不知以后会不会好些 KMb'm+
$Nvox<d0
RjP]8tH&
h){#dU+&
一个新论坛,比较专
离线sidengma
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-25
回 5楼(飞龙在地) 的帖子
会关注的,已经注册了个号,只是资源太少了
离线yitiaoer
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-25
回 楼主(sidengma) 的帖子
一.水泥土搅拌法是用于加固饱和粘性土地基的一种新方法。它是利用水泥(或石灰 po]<sB
FR50y+h^$
)等材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆 i/8OC
\N?lG q
液或粉体)强制搅拌,由固化剂和软土间所产生的一系列物理-化学反应,使软土硬 <uoVGV5N
yoq-H+<
结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基强度和增大变 qS}{O0
""V\hHdp
形模量。根据施工方法的不同,水泥土搅拌法分为水泥浆搅拌和粉体喷射搅拌两种 8EiS\$O-
pkG8g5(w
。前者是用水泥浆和地基土搅拌,后者是用水泥粉或石灰粉和地基土搅拌。 Y~( 8<`^
1.水泥土搅拌法加固软土技术,其独特的优点如下: ;gJAxVD<
  1).水泥土搅拌法由于将固化剂和原地基软土就地搅拌混合,因而最大限度地利用 _8`S&[E?
2WKIO|'
了原土; Ygfy;G%
  2).搅拌时不会使地基侧出挤出,所以对周围原有建筑物的影响很小; 7PfNPz<4+
  3).按照不同地基土的性质及工程设计要求,合理选择固化剂及其配方,设计比较 _ !"[Zr
kp?_ir
灵活; hQzT =0
  4).施工时无振动、噪音,无污染,可在市区内和密集建筑群中进行施工; nyhHXVRH
  5).土体加固后重度基本不变,对软弱下卧层不致产生附加沉降; I )% bOK]
  6).与钢筋混凝土桩基相比,节省了大量钢材,并降低了造价; 0lqh;/
  7).根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。 /NPx9cLW^
2.水泥土搅拌法的使用范围: fWg 3gRI
  水泥土搅拌法可用于增加软弱土地基的承载能力,减少沉降值,提高边坡的稳定 )99^58my
's"aPqF?
性,适用于一下情况: #cD$ DA
  1).作为建筑物或构筑物的地基、厂房内具有地面荷载的地坪、高填方路堤下基层 I A=\c
)WEOqaR]
等。 4rCw#mVtB
2).进行大面积地基加固,以防止码头岸壁的滑动,深基坑开挖时坍塌,基坑隆起和 (i<\n`h1K
==KDr 0|G
减少软土中地下构筑物的沉降。 ;L],i<F
3).作为地下防渗墙以阻止地下渗透水流;对桩侧或板桩背后的软土加固以增加侧向 8*VQw?{Uee
2I=4l
承载能力。 ms&5Bq+9
二.高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高 44^jE{,9
}ew )QHd
压设备使浆液或水成为20~40MP的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,同时 @O6 2} F
ffOV7Dxy
钻杆以一定速度渐渐向上提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中 [e|9%[.V
%&'[? LXD
形成一个固结体。高压喷射注浆法所形成的固结体形状与喷射流移动方向有关。一 +r"fv*g"
6: R1jF*eG
般分为旋转喷射(简称旋喷)、定向喷射(简称定喷)和摆动喷射(简称摆喷)三 r5lPO*?Df
#cJ1Jj $
种形式。 $G /p[JG6-
1.高压喷射注浆法的特征: X*)DpbWd
1).适用范围较广。由于固结体的质量明显提高,它既可用于工程新建之前,又可用 :9>U+)%
=.`e4}u \X
于竣工后的托换工程,可以不损坏建筑物的上部结构,且能使已有建筑物在施工时 dt=M#+g
Fv^>^txh
使用功能正常。 ~WmA55
1).施工简便。施工时只需要在土层中钻一个孔径50mm或300mm小孔,便可在土中喷 ,k:>Z&:
gZz5P>^
射成直径为0.4~4m的固结体,因而施工时能贴近已有建筑物,成型灵活,既可在钻 |hvclEu,
8RZqoQDH
孔的全长形成柱型固结体,也可仅作其中一段。 ncR]@8
3).可控制固结体形状。在施工中可调整旋喷速度和提升速度、增减喷射压力或更换 j3?@p5E(
T}'*Gry
喷射孔径改变流量,使固结体形成工程设计所需要的形状。 >#;>6q9_
4).可垂直、倾斜和水平喷射。通常是在地面上垂直喷射注浆,但在隧道、矿山井巷 a}k5[)et
?%>S5,f_
工程、地下铁道等建设中,亦可采用倾斜和水平注浆。 7;#o?6!7
2.高压喷射注浆法适用范围: sw(|EZ7F
  主要适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、黄土、沙土、人工填涂和碎石 L1SZutWD?
JVx-4?
土等地基。 *'@T+$3s
  当土中含有较多的大粒径块石、坚硬粘性土,大量植物根茎或有过多的有机质时 ? a*yK8S
0)vX
,因根据现场实验结果确定其适用程度。 m$'ZiS5
  对地下水流速过大,浆液无法在注浆管周围凝固的情况,对无填充物的岩溶地段 )4GCL(&
IV`+B<3
,永冻土以及对水泥有严重腐蚀的地基,均不宜采用高压喷射注浆法。
共鲜花(sidengma) 谢谢您的答复,很详尽,送花时有必要的,赏个脸!条评分
我不是不是燕飞儿,我是一条儿!
离线飞龙在地
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-26
Re:回 5楼(飞龙在地) 的帖子
引用第6楼sidengma于2010-03-25 10:11发表的 回 5楼(飞龙在地) 的帖子 : s";9G^:
会关注的,已经注册了个号,只是资源太少了 D'_ w *
7}fT7tsN
H7Ee0T(`
那个论坛以交流为主调,资料确实和这里没法比,现在有好几个人注册了。 ]n4G]ybK%
u5P2*
p<(b^{EX
t "[2^2G
简单点说,搅拌桩先把土体搅拌然后喷浆,旋喷桩则是靠注浆压力成桩。
离线sidengma
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-26
谢谢大家,收了!
离线飞龙在地
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-28
引用第9楼sidengma于2010-03-26 14:50发表的  : =a_ >")
谢谢大家,收了! m}sh (W5\
t``q_!s}F
那个破解版结构力学求解器好用吗?这两天论坛升级,也进不去。
离线xujianscut
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-28
一个把土搅了,一个没搅
