  • 3199阅读
[探讨]Question 2:What's  the short term analysis and long term analysis? [复制链接]
离线mano
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-18
Question 2:  What's  the short term analysis, long term analysis, total stress analysis, effective stress analysis? YDjjhe+
*T-v^ndJh
What's  their meanings  and how to use in real condition?
离线benjackxu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-19
个人以为:"short term analysis"进行的是一个时间点岩土体的工作状态分析,是目前大家通常进行的分析手段;"long term analysis"进行的是一个时间段岩土体的工作状态分析,比如考虑岩土体材料强度随时间\风化作用\雨水弱化等作用而产生衰减等等,这个目前是个难点.至于"total stress analysis"和" effective stress analysis"名称的差异就能体现出来,是采用的力学指标不同,但要视具体工况而定,看工点岩土体所处的环境而定.比如:场地排水条件差的话,采用总应力强度指标进行分析可能更适合.个人理解,不当之处,欢迎大家拍砖,大家共同提高.
[ 此贴被benjackxu在2007-08-19 12:47重新编辑 ]
共1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2007-08-19
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-19
我就结合我的老本行基坑围护来说说吧. y1t,i. [
8^5@J) R8
一般对于软土地区,土层渗透性不大的情况下,我们一般采用short term分析,即进行不排水分析,采用总应力指标(CU指标,或者有时候也比较一下UU指标),做总应力分析. 2+}hsGnp
如果,基坑所在土层渗透系数较大,则最好进行longterm分析,即进行流固耦合计算分析(考虑降水作用),土体之间的力时有效应力,当然采用有效应力指标(CD指标). LLd5Z44v
*DuP~8
有时候,为了考虑基坑降水对周边建筑物的位移沉降影响,做longterm分析是必须的. u$ a7
HC>MCwx=r
补充一点,在弹塑性增量计算中,不排水分析的时间是虚拟时间;而流固耦合分析中的时间是真实的时间. 8?G534*r@2
当然,在不排水分析的时候,如果考虑空隙水压力系数,也可以考虑部分快速加载/卸载时空隙水压力对总应力的影响.(Plaxis就选择这个思路,可以提供是否考虑超空隙水压力的选项)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线daniellb1023
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-31
如果是在这里新加坡的话,他们的要求是,不管你是什么土,你都需要做SHORT TERM / LONG TERM ANALYSIS. a=AP*adx8
个人的理解(学问不要,为了不要误解他人,一定要加这个)是,short term是指在一定时间内(短时间),系统只考虑一般seepage,而得到的一个结果。 (至于是不是总应力还是有效应力,是看土的性质,如果是沙,一般不太用总应力)。 cb`ik)=K%
long term是考虑了长期的结果,在一定时间内(这里一般是考虑一段足够你工程完成的时间,比如说3个月/半年)期间需要考虑consolidation 甚至土的性质改变(从undrain --> drain)。 e6 a]XO^
所以出来的结果会不同。 `8b4P>';O'
如果有什么错误的地方,请大家给与批评指出。谢谢
离线hnzzncwu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-01
Re:Question 2:What's  the short term analysis and long term analysis?
流变因素。
