  • 2232阅读
  • 1回复
[热点讨论]旋喷桩与冻结法 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-21
1.旋喷桩是一种什么类型的桩体,里面有钢筋吗? .op: 2y9]
<8 MKjf
3.冻结法主要做什么用的,在上海用得比较多? ODK$G [-
离线张景文
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-21
旋喷桩兴起于二十世纪七十年代的高压喷射注浆法,八、九十年代在全国得到全面发展和应用。实践证明此法对处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、沙土、人工填土和碎石土等有良好的效果,我国已将其列入现行的《地基与基础施工规范》。 9l2,:EQ*
  旋喷桩是利用钻机将旋喷注浆管及喷头钻置于桩底设计高程,将预先配制好的浆液通过高压发生装置使液流获得巨大能量后,从注浆管边的喷嘴中高速喷射出来,形成一股能量高度集中的液流,直接破坏土体,喷射过程中,钻杆边旋转边提升,使浆液与土体充分搅拌混合,在土中形成一定直径的柱状固结体,从而使地基达到加固。施工中一般分为两个工作流程,即先钻后喷,再下钻喷射,然后提升搅拌,保证每米桩浆液的含量和质量。 <v;;:RB6c
    冻结法是在室外用热砂浆进行砌筑,砂浆不掺外加剂,砂浆有一定强度后砌体很快冻结,融化后的砂浆强度接近于零,当气温升高转入正温后砂浆的强度继续增长。由于砂浆经冻结、融化、再硬化的三个阶段,其强度会降低,也减弱了砂浆与砖石砌体的粘结力。结构在砂浆融化阶段的变形也较大,会严重的影响砌体的稳定性。故规范规定下列工程不允许采用冻结法施工:(1)、空斗墙;(2)、毛石砌体;(3)、砖薄壳、双曲砖拱、筒式拱及承受侧压力的砌体;(4)、在解冻期间可能受到振动或其他动力荷载的砌体;(5)、在解冻时,砌体不允许产生沉降的结构。 }f)$+mi
  冻结法主要用于冬期施工,除冻结法,冬期施工应优先采用外加剂法(掺盐砂浆法)。 FR9<$
  冻结法的定义为:是采用不掺外加剂的砂浆砌筑墙体,允许砂浆遭受一定程度的冻结。 ~<Z;)e
    在上海用的也是挺多的。
携手共造一片土地。
