nws '%MK)
地基处理方法之一置换法和预压法,仅供大家学习参考。 | -e*^|
1.换填法 %r=uS.+hrF
换填法是地基处理方法中最为简单易行的处理方法,主要用于处理地基表层存在着厚度不大且易于挖除的不良土层,而下卧土层则较好。该方法就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层,从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。 ^}8(o
2.振冲置换法 |Z0?
利用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。该桩体与原地基土组成复合地基,达到提高地基承载力减小压缩性的目的。必须注意的是,碎石桩的承载力或沉降量很大程度取决于原地基土对其侧向约束作用。该约束作用越弱,碎石桩的作用效果越差,因而该方法用于强度很低的软黏土地基时必须慎重行事。 .a8N 5{`
3.夯挤置换法 e_kP=|u)g
利用沉管或夯锤的办法将管置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内放入碎石或砂等填料。该桩体与原有地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。另外,当填料为透水性好的砂或碎石料时,它是良好的竖向排水通道。 N)RyRR.x1.
地基处理方法之二 zy"L%i
预压法 UwvGw5)q
预压法适用处理软黏土地基,提高软黏土的抗剪强度,用于解决软黏土地基的沉降和稳定问题。预压法处理软黏土地基有两个要素:一是增设排水通道缩短排水距离。由于时间因素与排水距离的平方成反比,因此增设排水通道可加速地基固结,减少建筑物试用期的沉降和不均匀沉降;二是施加使地基固结的荷载。在荷载作用下,超静孔压消散,有效应力增加,地基固结压密,地基强度提高。 {W)Kz_
1.堆载预压法 \|F4@
在 建造建筑物之前,用临时堆载的方法对地基施加荷载,给予一定的预压期,使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再建造建筑物。这种临时堆载称为预压荷载。也有利用建筑物自身荷载作为预压荷载的情况,比如公路的路堤,江河海堤,既可作为预压荷载,又是建筑物的主题而不用卸除,只需保持一定的预压期即可。 "
2Dz5L1v
当预压荷载等于建筑物荷载时,称为等载预压。有时为了加速地基沉降或为了减少由于固结而产生的沉降,可将预压荷载加大,使其超过建筑物荷载,称为超载预压。 hJ (Q^Z
为了加速在预压荷载下地基的固结速度,可采用增设排水通道(或缩短排水路径)的办法实现。打砂井或插塑料排水板同时在地表铺设砂垫层是常用办法。如地基中已用砂状或碎石桩加固,它们同样有砂井或排水板的加速排水固结的效能。但是,如果粘土层较薄,表层或下卧层有良好的透水层,也可考虑直接堆载预压,而不需另增设排水通道。 <IC=x(T
2.真空预压法 5IOOV Yl
在软黏土地基表面铺设砂垫层,用土工薄膜覆盖且周围密封。用真空泵对砂垫层抽气,使薄膜下的地基形成负压。随着地基中气和水的抽出,地基土得到固结。为了加速固结,也可采用打砂井或插塑料排水板的方法,即在铺设砂垫层和土工薄膜之前打砂井或插排水板,达到缩短排水距离的目的。 S1E=E5
与堆载预压相比,真空预压法就是以真空造成的大气压力代替堆载。但它们的作用机理和效用是不完全相同。当真空预压的压力达不到设计预压荷载时,也可同时再加堆载,这种情况称为联合预压法。 Q&opnvN
3.降水法 kn^RS1m
降低地下水位可减少地基的孔隙水压力增加上覆土自重应力,使有效应力增加,从而使地基得到预压。这实际上是通过降低地下水位,靠地基土自重来实现预压目的。该法多适用于处理面积较大的工程且地下水位教高的地基。对排水条件较好的粉细砂地基,处理效果尤为突出,但应注意对周边环境的影响。 lQ<2Vw#Yl
4.电渗法 +%OINMo.A
在地基中插入金属电极并通以直流电,在直流电场作用下,土中水将从阳极流向阴极形成电渗,不让水在阳极补充而从阴极的井点用真空抽水,这样使地下水位降低,土中含水量减少。从而使地基得到固结压密,强度提高。电渗法还可以配合堆载预压用于加速饱和黏性土地基的固结。该法适用于饱和软黏土地基。 +\fr3@Yc
