用来做什么计算的,如果是基坑或者边坡,建议采用固结不排水剪切指标。 QE8`nMf
另外,这个参数好像不像软土的指标,C值过大。固结快剪和固结不排水剪的指标差别不大,这些都是问题,应该复核一下。 <-mhz`^
一般来说,根据Mohr-Coulumn理论,快剪试验因为破坏时候是水平面而不是最薄弱的破坏面,而且试验后期存在剪切面积减小,主应力方向偏转等情况,一般比三轴固结不排水指标大,使用时应打折。 NBXhcfF
十字板、无侧限抗压强度基本等同于三轴试验的不固结不排水指标,但是同一层软土不固结不排水指标会随着土层深度的增加而增长,所以应该按不同深度给出不同指标。 G!`PP
根据不同深度给出的不固结不排水指标和固结不排水剪切指标是可以换算的。 9[`c"Pd
建议参考钱家欢的土力学第二版。
