  • 2208阅读
  • 0回复
[软件]WINDOWS系统盘文件夹大家也了解下 [复制链接]
离线tswyl4916
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-24
├—windows
│ ├—system32(存放
windows的系统文件和硬件驱动程序)
│ │ ├—config(用户配置信息和密码信息)
│ │ │ └—systemprofile(系统配置信息,用于恢复系统)
│ │ ├—drivers(用来存放硬件驱动
文件,不建议删除)
│ │ ├—spool(用来存放系统打印
文件。包括打印的色彩、打印预存等)
│ │ ├—wbem(存放WMI测试程序,用于查看和更改公共信息模型类、实例和方法等。请勿删除)
│ │ ├—IME(用来存放系统输入法文件,类似
windows下的IME文件夹)
│ │ ├—CatRoot(计算机启动测试信息目录,包括了计算机启动时检测的硬软件信息)
│ │ ├—Com(用来存放组件服务
文件
│ │ ├—ReinstallBackups(电脑中硬件的驱动程序备份)
│ │ ├—DllCache(用来存放系统缓存文件。当系统文件被替换时,文件保护机制会复制这个文件夹下的文件去覆盖非系统
文件
│ │ ├—GroupPolicy(组策略
文件夹)
│ ├—system(系统文件夹,用来存放系统虚拟设备
文件
│ ├—$NtUninstall$(每给系统打一个
补丁,系统就会自动创建这样的一个目录,可删除)
│ ├—security(系统安全文件夹,用来存放系统重要的数据
文件
│ ├—srchasst(搜索助手文件夹,用来存放系统搜索助手文件,与msagent
文件夹类似)
│ ├—repair(系统修复文件夹,用来存放修复系统时所需的配置
文件
│ ├—Downloaded Program Files(下载程序
文件夹,用来存放扩展IE功能的ActiveX等插件)
│ ├—inf(用来存放INF文件。INF文件最常见的应用是为硬件设备提供驱动程序服务,不建议删除其中
文件
│ ├—Help(
windows帮助文件
│ ├—Config(系统配置文件夹,用来存放系统的一些临时配置的
文件
│ ├—msagent(微软助手
文件夹,存放动态的卡通形象,协助你更好地使用系统。若觉的没有必要,可直接删除)
│ ├—Cursors(鼠标指针
文件夹)
│ ├—Media(声音文件夹,开关机等wav
文件存放于此)
│ ├—Mui(多语言包文件夹,用来存放多国语言文件。简体中文系统中这个文件夹默认是空的,但不建议删除此
文件夹)
│ ├—java(存放Java运行的组件及其程序文件。不建议删除其中
文件
│ ├—Web
│ │ ├—Wall*****(存放桌面壁纸的
文件夹)
│ ├—addins(系统附加文件夹,用来存放系统附加功能的
文件
│ ├—Connection Wizard(连接向导文件夹,用来存放“Internet连接向导”的相关
文件
│ ├—Driver Cache(驱动缓存文件夹,用来存放系统已知硬件的驱动
文件
│ │ └—i386(
windows操作系统自带的已知硬件驱动文件,可删除以节省空间)
│ ├—TEMP(系统临时
文件夹,其中内容可以全部删除)
│ ├—twain_32(扫描仪相关)
│ ├—AppPatch(应用程序修补备份文件夹,用来存放应用程序的修补
文件
│ ├—Debug(系统调试
文件夹,用来存放系统运行过程中调试模块的日志文件
│ ├—Resources(系统资源文件夹,用来存放系统SHELL资源
文件,就是我们在桌面上所看到的主题)
│ │ └—Themes(桌面主题都存放于此,可删除无用主题)
│ ├—WinSxS(存储各个版本的
windows XP组件,减少因为DLL文件而引起的配置问题)
│ ├—ime(输入法信息)
│ ├—PCHealth(用来存放协调、配置和管理计算机正常运行的
文件
│ │ └—HelpCtr(帮助和支持)
│ │ ├—Binaries(我们常用的msconfig就在这里哟)
│ ├—Offline Web Pages(脱机浏览
文件存放于此)
│ ├—Prefetch(预读取文件夹,用来存放系统已访问过的文件的预读信息(此信息是系统在访问时自动生成的新信息),以加快文件的访问速度,其扩展名为“PF”。可以将此文件夹中的
文件删除)
│ ├—ShellNew
│ ├—Fonts(字体文件夹。要安装某种字体只需将字体
文件复制到该目录下即可)
│ ├—pss(用来备份系统启动配置文件的,一般对“Boot.ini”、“System.ini”和“Win.ini”三个文件进行备份,扩展名为“backup”。如果系统原有的这三个
文件损坏的话,可以从这里进行恢复。不建议删除)
│ ├—Registration(注册文件夹,用来存放用于系统COM+或者其他组件注册的相关文件。不建议删除这里的
文件
│ └—Downloaded Installations(存放一些使用
windows Installer技术的安装程序,主要用来对程序进行修复等操作)
├—Documents and Settings
│ ├—Default User
│ │ ├—Application Data(通用应用程序数据
文件夹。此处存放着已经安装的一些应用程序的专用数据)
│ │ ├—桌面
│ │ ├—Favorites(收藏夹)
│ │ ├—NetHood(网络共享目录)
│ │ ├—My Documents(我的文档)
│ │ ├—PrintHood(打印共享目录)
│ │ ├—Recent(最近打开的文档)
│ │ ├—SendTo(鼠标右键的发送到)
│ │ ├—「开始」菜单
│ │ ├—Templates(模板文件夹,可能有Word、Excel等的模板
文件
│ │ └—Local Settings
│ │ └—Temp(临时文件目录。在系统和软件的运行过程中产生的临时
文件就存放在于此。需定期清理)
│ │ └—Temporary Internet Files(Internet临时
文件夹。需定期清理)
│ ├—All Users(所有用户
文件夹,这里的更改对所有用户有效)
│ └—Administrator(系统管理员帐户的
文件夹)
├—Program Files
│ ├—Common Files(共享的应用程序
文件存放于此)
│ ├—Internet Explorer(IE浏览器)
│ ├—ComPlus Applications(COM+ 组件的配置和
跟踪,一般为空)
│ ├—Windows Media Player(
windows媒体播放器)
│ ├—WindowsUpdate(用于
windows的升级,可删除)
│ ├—InstallShield Installation Information
│ ├—Uninstall Information(存放软件反安装信息,删除后可能导致部分软件无法卸载)
├—wmpub(
windows media service的目录)
├—boot(一键还原等软件的
文件夹)
├—Inetpub(IIS
文件夹)
├—Downloads(Flashget默认下载
文件夹)
├—System Volume Information(系统还原
文件夹)
└—TDdownload(迅雷默认下载
文件夹)
Debug文件
这是系统调试文件夹,用来存放系统运行过程中调试模块的日志文件,以便管理员根据这些日志文件来发现计算机所存在的问题。其中“UserMode”
文件夹下存放的是当前用户的调试日志文件
ime文件
这是输入法文件夹,用来存放系统默认安装的输入法文件windows操作系统已经内嵌了东亚国家的输入法,如日语,韩文等,从理论上可以将用不到的一些其他语言输入法删除掉,但不建议这样做,因为这样有可能会导致输入法系统出现不稳定的情况,严重影响简体中文输入法的正常使用。
CHSIME:简体中文输入法;
CHTIME:繁体中文输入法;
IMEJP:日文输入法;
IMEJP98:日文98输入法;
IMJP8_1:微软IME标准2002的8.1版本输入法;
IMKR6_1:朝鲜语(IME2002)6.1版本输入法;
SHARE:东亚语系共享
文件夹。
Fonts文件
这是字体文件夹,用来存放系统将会用到的字体文件。用户自己新安装的字体也会被存放在这个文件夹下的。其中英文的字体类型比较多,而简体中文字体文件只包括仿宋体、黑体、楷体、宋体和新宋体四个类型,即计算机编码中的GB2312。可以将其中一些不常使用的英文字体删除。
Installer文件
这里用来存放MSI文件或者程序安装所需要的临时文件。MSI文件是windows 系统的安装包,右击文件在右键菜单中可以选择安装或者卸载程序。有的程序在卸载时必须使用到MSI文件,所以不建议删除此文件夹内的文件
system32文件
这是32位系统文件夹,用来存放系统重要文件的,同时一些应用程序在安装时也会将其相应的支持文件复制到这个文件夹里来,因此强烈反对删除此文件夹下文件或此文件夹的做法。由于此文件夹下的文件和此文件夹众多,我们只列举一些具有代表性的文件
① CatRoot:用来存放计算机启动测试信息的目录,包括了计算机启动时检测的硬软件信息。
② Com:用来存放组件服务
文件,运行其的“comexp.msc”就会打开组件服务控制台。
③ DllCache:用来存放系统缓存文件,当系统本来的文件被替换时,文件保护机制会复制这个
文件
夹下的备份系统文件去覆盖非系统文件。你可以用“SFC /SCANNOW”命令格式扫描一下系统文件,然后就可以将其下的所有文件全部删除了。
④ Drivers:用来存放硬件驱动文件。如果删除其中的
文件,会导致硬件失去驱动而无效。
⑤ IME:用来存放系统输入法文件,类似上去的IME
文件夹。
⑥ oobe:用来存放系统的激活信息。
⑦ Restore:用来存放系统还原文件。双击运行“rstrui.exe”
文件,就会调用系统还原功能。
⑧ Setup:用来存放系统安装
文件
⑨ spool:用来存放系统打印
文件。包括了打印的色彩、打印预存等。
⑩ wbem:用来存放WMI测试程序。
Aaron
