  • 15297阅读
  • 24回复
[热点探讨]关于基础持力层厚度问题 [复制链接]
离线sxsnzj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-26
请大家各抒己见,一般条形基础的持力层厚度需要多少?比如说有一七层办公楼,地基分3层土,第一层杂填土1米左右,第二层粉质粘土0.7~1.2米左右,第三层软粉质粘土5~6米厚,这样的地层,用天然地基用条形基础,可不可以用第二层土做持力层?
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线sxsnzj
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-26
谢谢大家回复!
离线jxfky
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-26
可以的,但要严格控制开挖深度,不要超挖, 'l2`05
像武汉有很多地方就是利用这一层硬壳层做的多层建筑
努力做一名合格的工程师!
离线sxsnzj
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-26
那基础埋深用多少呢?
离线sxsnzj
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-26
再一个,用第二层做持力层,那么下面的软弱下卧层不处理了吗?
离线zhouwei0301
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-26
最好有其他参数看看哦,荷载之类的,下卧层验算,感觉不行哦,你给的地层只有三层那估计是勘察的时候深度不够哦(三层厚度之和才是8米过点哦),这样的还是要有个稳定的持力层,比如你的7层楼这种地层怎么也得预计15-20m,而且前提是下有稳定地层。
离线sxsnzj
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-26
7层不需要勘察那么深吧,根据勘察规范条形基础不小于基础宽度的3倍就可以了!埋深2米宽2米8米就够了啊
离线zhouwei0301
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-29
       你说的那只是其中1条强条,我再说一条当下有软弱下卧层时应增加控制性孔深,并且要到稳定地层。像楼主说的这种地层以及7层高的房子,我是没见过打这么浅的哦。 Busxg?=
    当然主要还是看荷载情况,设计变形验算结果,如果验算不行,就得打短桩不,你说呢? ! p458~|
离线sxsnzj
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-29
我们这里多层房屋的勘察没有打那么深孔的,我认为3倍基础宽度深度以下的下卧土层,所受应力扩散基本上可以说很小了,除非是承载力很小的高压缩性土。
离线sxsnzj
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-29
回 7楼(zhouwei0301) 的帖子
谢谢,兄弟的关注!
离线sina1900
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-29
首先对持力层承载力进行验算,其次在对软弱下卧层进行验算,最后计算沉降,都满足就可以用了.孔深应以能满足计算沉降为主.
离线hebsp
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-29
最起码应该有个20m的孔做波速, @Xts}(L
既然下边有软层,就应该对稳定性和沉降做下验算
