  • 36077阅读
  • 14回复
求助:什么是路床?上路床和下路床的界线是什么? [复制链接]
离线rensiyong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-27
1   路床的准确概念是什么?
2  上、下路床的界线是什么?
3   上、下路基的界限是什么?
一级建造师,零基础备考QQ群:189060434,欢迎您加入
离线lclwzf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-01
1路床是路面以下80cm范围内的路基,其中上部30cm为上路床,下面50cm为下路床。
2高于原地面以上的路基是路堤,有上下之分:路面底面以下80~150cm以内为上路堤,上路堤以下部分路基为下路堤。
  可能看公路路基设计规范JTG D30-2004
离线rensiyong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-01
引用第1楼lclwzf于2010-04-01 15:29发表的  :
我现在知道概念了,你那个网上是这样说的,是错的!!
离线qhero2001
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-01
2楼说的没错啊
离线rensiyong
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-02
引用第3楼qhero2001于2010-04-01 23:44发表的  :
2楼说的没错啊
路面以下这种说法应该不是很正确。路面结构层分为面层、基层和垫层,路面以下很容易误解为面层以下,路床应该是路面结构层以下80CM范围内的路基部分。上、下路堤的概念也是一样的,都是从路面结构层开始的~~~
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-07
引用第4楼rensiyong于2010-04-02 11:03发表的  :
路面以下这种说法应该不是很正确。路面结构层分为面层、基层和垫层,路面以下很容易误解为面层以下,路床应该是路面结构层以下80CM范围内的路基部分。上、下路堤的概念也是一样的,都是从路面结构层开始的~~~[表情]
正解
离线rensiyong
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-07
引用第5楼按时地方啊于2010-04-07 09:06发表的 :
正解
以前我理解的都是错误的。。。呵呵。现在搞清楚了还不迟,只要不在领导面前出丑就OK了。。
离线vincen
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-15
路床是路面的基础,是指路面底面以下80cm范围内的路基部分,承受由路面传来荷载。在结构上分为上路床(0~30cm)及下路床(30~80cm)两层。路面直接铺设在路床上。因此,对路床,特别是上路床的土质、粒径、压实度都有严格要求,必须均匀、密实、强度高,不得有松散和软弹现象。 挖方路基的路床,必须平整、密实,用重型压路机压实至规定的压实强度。 为了确保路面各结构层厚度均匀和排水需要,路床表面必须做成与路面一致的路拱横坡度。 路堤是高于原地面的填方路基,其作用是支承路床和路面。路床以下的路堤分上、下两层: 上路堤:路面底面以下80~150cm范围内的填方部分。 下路堤:上路堤以下的填方部分。 路堑是指全部在原地面开挖而成的路基。路堑开挖后破坏了原地层的天然平衡状态,其稳定性主要取决于地质与水文条件,以及边坡深度和边坡坡度。 路堤是指填方段的道路路基。和路堑是相对的。
离线kabasiji
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-29
学习了,好好好
离线吴承熹
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-09
学习了,呵呵
努力、努力、再努力!
离线zhoumike
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-10
2楼的解释的正确
离线冲击压实
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-12
搞道路的这个是基本知识
中兴金港机场技术
