  • 2573阅读
请教关于plaxis v8 模拟“水泥土桩锚墙支护”的一个问题 [复制链接]
离线cpp8764
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-28
     我做毕业设计中给的资料没有直接提到地下水位,所以我不知道要不要在plaxis v8初始条件中输入地下水条件,下面给出地层分布条件,希望懂的人给我点帮助,谢谢。如果需要输入的话,地下水位是在哪里?
以下是地层分布:
2.1场地地形地貌及现状
拟建场地地貌单元属长江三角洲太湖流域冲湖积平原。位于常熟招商城青莲路、商城北路、万利南街、富莲路所围地块。场地内居民住宅建筑物密布,勘察期间除东侧部分建筑物外均已拆除。拟建场地已整平,地势较为平坦,场地标高一般在2米左右。勘探时由于场地浅部1米左右为杂填土(建筑垃圾),静探孔无法下锚,故利用挖机把上部杂填土清除后再进行施工,勘探孔孔口标高在0.78~2.67米之间,
2.2土体工程地质层的划分和评述
按《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)和《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002),拟建场地自然地面下最大勘探深度60.45米以浅的土体,根据其物理力学性质及其工程性能的差异性,可划分14 个工程地质层、17个工程地质亚层。自上而下分别描述如下:
①素(回)填土:杂色~灰褐,色杂,松散,浅部1米含较多的碎石、碎砖等建筑垃圾,下部以粘性土混淤泥组成,土质不均,属近期人工堆积物。层厚1.40~3.00米,层底标高-1.16~0.07米。该层压缩性高,场地内均有分布,工程性能差。
②1淤泥质粘土:灰色,流塑,含腐植物和少量有机质(有机质测试成果其含量2.9%~3.1%,PH:7.67~7.89),最大天然含水量为54%,无侧限抗压强度qu平均22.8kpa,灵敏度st平均为3.7,属中等灵敏度土。该土层场地内均有分布,由东往西厚度逐渐变大。层厚1.20~7.00米,层底标高-7.44~-1.50米。系高压缩性、低强度土层,工程性能极差。
②2淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,夹少量粉土薄层,该土层场地西侧有分布,层厚1.60~8.40米,层底标高-15.00~-7.94米。系高压缩性、低强度土层,工程性能差。
②层土的底板埋深情况见“②层土底板标高等值线图”(图3)。
③粘土:黄褐色~灰黄色,硬塑,均质致密,含铁锰质结核,夹青灰色条纹。无摇振反应,刀切面光泽,干强度高,韧性高。该土层场地西侧缺失,中东部地段有分布,层厚0.90~5.20米,层底标高-7.80~-6.20米。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能良好。
④粉质粘土:可塑~软塑,底部粉粒含量较高,含铁锰质斑点,局部夹青灰色斑块,中下部夹有薄层粉土。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。该土层场地西侧淤质土深厚区缺失,中东部地段分布,层厚1.00~4.60米,层底标高-11.35~-9.16米。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能中等。
⑤1粉砂夹粉质粘土:灰黄~灰色,稍密状为主,局部中密,很湿,具层理;矿物成份以石英、长石为主,云母次之,夹粉质粘土夹层。该土层场地内均有分布,层厚1.10~8.20米,层底标高-17.36~-13.41米。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能中等。
⑤2粉砂:灰色,中密~密实,饱和,偶夹薄层粉土。矿物成份以石英、长石为主,云母次之,颗粒大小较均匀,分选性好,级配差。该土层场地分布不稳定,呈透镜状产生,层厚1.40~3.80米,层底标高-18.50~-15.88米。系中低压缩性、中等强度土层,工程性能较好。
⑤3粉质粘土夹粉土:灰色,软塑状为主,夹少量粉土薄层。摇振反应无~缓慢,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。该土层场地内零星状分布,层厚1.30~4.20米,层底标高-21.60~-18.04米。系中等压缩性、中低强度土层,工程性能一般。
⑥粉质粘土:灰色,软塑状为主,少见腐植质及浅灰色泥质结核,含少量贝壳碎片。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。该土层场地内均有分布,层厚1.20~8.70米(⑦层土缺失地段厚度较大),层底标高-25.64~-17.80米。系中等压缩性、中低强度土层,工程性能一般。
⑦粉质粘土(粘土):暗绿色~深灰色,可塑,均质致密,含铁锰质斑。无摇振反应,有光泽(局部稍有光泽),干强度高,韧性高。该土层场地北侧、西侧缺失,层厚2.90~6.60米,层底标高-25.41~-23.34米。系中低压缩性、中高强度土层,工程性能良好。
⑧粉质粘土:黄褐~青灰色,可塑状为主,局部粉粒含量偏高,含少量钙质结核。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等偏高,韧性中等。该土层场地内均有分布,层厚3.20~6.00米,层底标高-30.44~-27.88米。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能中等,是较好的桩基础持力层。
⑨粉质粘土夹粉土:灰色,软塑,夹薄层粉土、粉砂,(局部为粉土)。摇振反应缓慢,无光泽,干强度中等偏低,韧性低。该土层场地内均有分布,层厚1.90~4.70米,层底标高-35.04~-31.34米。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能中等。
⑩粉质粘土:灰色,软塑状为主,含少量腐植质。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。该土层场地内均有分布,层厚7.40~13.00米,层底标高-44.53~-39.31米。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能一般。
⑾粉砂夹细砂:灰色,中密~密实。该土层场地分布不稳定,局部地段缺失,层厚1.90~7.50米,层底标高-49.01~-43.33米。系中低压缩性、中高强度土层,工程性能较好。
⑿粉质粘土:青灰~灰绿色,可塑状为主,夹少量粉土薄层和钙质小姜石。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。该土层场地内除J2、J5孔缺失外均有分布,层厚6.00~11.50米,层底标高-54.86~-49.33米。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能中等。
⒀粘土:褐黄色,硬塑,均质致密,含铁锰质结核,无摇振反应,刀切面光泽,干强度高,韧性高。该土层J2、J5、J13孔揭示,层厚6.20~9.60米,层底标高-55.21~-54.78米。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能良好。
⒁粉质粘土夹粉砂:灰色,软塑状为主,夹粉砂夹层和钙质小姜石。摇振反应缓慢,无光泽,干强度中等~低,韧性中等~低。该土层场地内J2、J5、J7、J11孔揭示,揭示最大厚度为4.45米(未穿)。系中等压缩性、中等强度土层,工程性能中等。
离线wgchen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-28
常熟啊
高水位地区
应该提供水文地质报告的
真的没有的话,建议取地面以下-1.50m左右
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线cpp8764
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-29
哦  谢谢!
离线ruanqingsong
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-23
rtrt
离线谢济仁
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-19
