  • 32552阅读
  • 42回复
[讨论]隧道为何要设置仰拱?仰拱施工时应注意什么?(跟贴答题有奖) [复制链接]
离线lgc8760
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-20
— 本帖被 lgc8760 执行锁定操作(2007-11-14) —
为了活跃本版块,欢迎大家共同探讨地下及隧道工程的施工技术!
离线lzx312
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-21
边坡进洞就有仰拱,仰拱往往是地质条件最差的表层附近,需加强支护
共1条评分
lgc8760 土币 +5 回复过于简单了,积极对 .. 2007-08-21
离线faith21st
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-22
规范推荐的横断面有水平直线型临时仰拱和下拱型临时仰拱两种形式,水平直线型主要提供水平支撑力,设置下拱型仰拱是为了抵抗支护结构上的力,总体上仰拱是用来约束围岩塑性区的扩展,约束洞周位移的扩展,提高衬砌结构安全性有着重要的作用。
共1条评分
lgc8760 土币 +10 积极参与和回答问题 2007-08-22
离线走路的鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-23
无论是临时仰拱还是二衬衬砌的仰拱,均是考虑隧道结构形成一个封闭系统,使结构具有良好的受力基础。楼上说得临时仰拱是在地质条件比较差,或者隧道开挖断面比较大的时候采用的,主要是在隧道下台阶未开挖时及时封闭初期支护。既然设置临时仰拱,那就应该设置成下拱型的,直线型的临时仰拱受力条件不好,如果只是承受水平压力的话,不如直接作横撑,还能倒用。 m(CbMu
以上仅为个人意见。
共1条评分
lgc8760 土币 +10 积极参与讨论和回答问题 2007-08-23
离线fzb1981
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-25
主要是在地质条件不好的地方,按照新奥法的设计理念是将隧道和围岩作为一个整体来受力,所以设置仰拱可以使衬砌能够完全发挥作用.另外还可以用来防止地下水位过高对隧道的影响,防止隧道在运营的过程中路面有积水出现 xu]>TC1
共1条评分
tsymt 土币 +10 积极回答问题 且部分正确 2007-08-25
离线twtw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-25
把剪力转为推力
圣人不死,大盗不止
离线tumu1474
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-25
设置仰拱对结构受力更合理,可以减小地表沉降和拱顶下沉,在大断面隧道施工分部开挖时,有时要设置临时仰拱,其作用在于控制沉降。二次衬砌在地质条件差的地方也设置仰拱。一般仰拱先修,然后是回填,再是拱圈部紧跟。 ]+OHxCj:
仰拱砼的养护一般要求不高。 }"sZ)FE
共1条评分
离线maolv2006
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-07
学习中,谢谢
离线jcz1980
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-08
设置仰拱,使支护结构形成封闭的结构体系,提高整体受力性能,控制洞周收敛位移及围岩体塑性变形的发展。
共1条评分
lgc8760 土币 +10 积极参与活动奖! 2007-09-08
离线林勇
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-12
思考中       `akbzHOM
  学习...
风格上风格上豆腐干 反对 热 的高低杠 是
离线phd9992000
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-12
受力需要,实践证明了的!
离线hukan
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-18
主要是为减少隧道在使用过程车辆的通过时的影响及预防底鼓造成隧道的正常使用哈
共1条评分
lgc8760 土币 +10 积极参与行动奖 2007-09-18
