  • 2112阅读
[求助/请教]请教高手,关于砼台的稳定性问题。 [复制链接]
离线tumuzhiyan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-29
就像旗杆下边的砼台的设计: _ '}UNIL
砼台受到弯距11.25KN.M,剪力1.5KN。砼台埋在土中,应该怎样设计砼的尺寸呢?需要知道什么参数呢?大概应该怎么算,希望高手指点!!砼宽不要超过2m,谢谢了。 Nc7YMxk'H
离线liuosiris
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-29
我也不算什么高手,不过我大概可以说下怎么搞咯,先根据弯矩和剪力对砼的尺寸进行拟定,方法很简单,利用静力平衡的,也就是先大概根据可能的情况随便定个砼的尺寸,比如2m宽,3m深的,那么就是个规则的几何体,也可以设计成不规则的,然后算出该形状的形心的,然后外力,也就是荷载,记得算土的土压,不过这一两米的算不算应该没事,一般是过了1,2十米到还可以算下,还有自重,对这点求距,看静力平衡的,一般还要有一定的安全系数,也就是把荷载放大1.3倍左右的。算完看看差多少啊。再调整的,这个很简单的,对了还要就是验算土壤的抗倾覆和抗压能力。要知道土壤的极限设计承载力,和抗压强度的。极限承载力,要大于砼的自重,这里没有别的荷载了,钢管自重不大吧。然后侧向弯矩最大处(这个算也简单,自重一个弯矩,土压弯矩看要不要算啊,然后外力弯矩叠加下,判断方向)的弯矩要小于土体抗压强度。就应该没问题了。
离线tumuzhiyan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-09
回 1楼(liuosiris) 的帖子
谢谢,        。感觉很简单的问题处理起来这么麻烦,唉
