  • 4903阅读
  • 14回复
[急切求助]一道题目 [复制链接]
离线lilina20
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-30
室内外标高不同的时候,根据《建筑地基基础设计规范》如果计算基础埋置深度。
如下面这个题目,为什么0.45要除以2?
离线liuyufly
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-30
计算基础自重和基础上的土重时,是要计算平均深度。你把5.2.2条再仔细看看!
离线fuxiuwei
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-30
离线lilina20
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-30
引用第1楼liuyufly于2010-03-30 13:22发表的 :
刚开始学习规范,第一次考试
对很多东西的理解刚刚开始
我又看了一遍5.2.2,还是没有明白
能否说的明白一点
离线hhcdhh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-30
基础埋置深度可根据《建筑地基基础设计规范》5.2.4计算,0.45要除以2是取室内外高差的平均值。
带雪的云
离线lilina20
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-30
为什么要去室内外高差的平均值?
离线liuyufly
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-03
条形基础埋置深度是从室内地面标高算起,这道题里面基础埋深已知1.5m,室内外高差0.45m,你求基础上的土重时,0.45是不是要除2。
离线lilina20
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-23
你的这个说法从哪里来的?
GB50007-2002里面22页,“一般自室外地面标高算起.....,当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起”又怎么解释?
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-23
这么做没错
都是这么做的
土可以看作是加在基础上的外载荷
计算承载力的时候只取室内标高
计算土的荷载的时候两边都要取一半
所以是1.73
先要把基础上荷载和基础的下地基土的承载力是两个概念
应该把这些概念分清楚
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-23
楼主看的好像是于海峰的培训教材
桩基部分可得注意了
桩基的规范变动比较大
于海峰习题还用的是94的规范
不行
要看规范
另外推荐桩基看看本论坛上的一本关于讲解08桩基规范的教材
大概名字叫08桩基规范理解与运用
离线m1210
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-23
我觉得楼主的怀疑是有道理的,我认为甚至不要再加上这个0.45/2这个值了,深度修正的深度就是取最低点进行计算的,这就符合规范第22页的条文了,这也符合安全为原则的准则的。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线zhu1
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-23
根据规范5.2.4条条形基础,d应从室内地面标高算起。为什么要平均?
