  • 1831阅读
  • 1回复
湿陷性黄土地区建筑规范 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-30
从前后内容来看,还是从土的击实的角度来对待强夯; =5/9%P8j9
2. 实际上,土的击实与强夯的能量大小相差非常大,强夯已经突破了击实的许多限制。例如土的击实一般需要分层压实,每层的厚度不能太厚,厚了能量就不够了;而强夯的有效深度可以达到5~6米,甚至更深,这样加固的效率就高了,对那么厚的土层,怎么翻晒?怎么加水?都是不现实的,正如这位网友所感到困惑的; xv(9IEjt0
3. 我没有在黄土地区工作的经验,不敢妄加评论黄土规范。但从我们软土地区强夯的适用情况来看,只要在地下水位以上的土,含水量是比较高的,状态是可塑的土,可是强夯很适用的土层条件。如果地下水位高一些的土,则在设置塑料排水板之后,场地上采用碎石垫层,谨慎地采用少击多遍的工艺,也可以避免打成“橡皮土”,称为动力排水固结法。这种经验有许多值得借鉴的地
zym
离线半暝
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-10
可以参看一下有关压实黄土的文献,希望对你有帮助。 HCyv]LR
但是可以说的是,西安地区的黄土含水量比较低,地下水位比较深,所以基本上不会成为橡皮土的 W6?pswQ
