  • 3001阅读
击实试验是不是取土样位置在强夯影响范围以内,由此确定强夯击实能,以便取最大干密度和最优含水量? [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-30
1. 根据国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》4.1.5条的规定:每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100 m2至少应有1点,3000 m2以上工程,每300 m2至少应有1点。每一独立基础下应有1点,基槽每20延米应有1点。(是强制性条文) tMyD^jVC
2. 你应该手头必备这些规范,不然怎么工作呢? KD Qux
3. 强夯时不需要做击实试验,由于强夯能量远远大于击实能量,两者不是同一数量级,击实试验无法模拟强夯条件。 <hy>NM@$
zym
离线ceyping
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
强夯的表层如果需要作为场坪或路基,可以进行密实度试验,也可以进行击实试验,一般取土范围在表层50cm以内,而且强夯后表层土一般密实特性很差,应采取碾压等方式加固处理。
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
离线leolee2006
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-30
支非常感谢搂主的分享
离线lighteye
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-04
其实,对于非道路工程的强夯后的密实度检测不算合理。密实度检测首先要进行室内击实试验,对于大面积的强夯处理后的地基,室内击实试验得尽量取用具有代表性的土体,因此在选择代表性土体方面就有误差!第二,现场密度试验的效果值得探讨,真正在现场做密度试验的朋友都知道,密度试验的准确度相对比较低,这样导致最后的密实度甚至大于100%。
