  • 12580阅读
  • 17回复
请教:剪胀、剪缩的机理是什么 [复制链接]
离线gnik77
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-30
如题,谢谢指教!
以饱和粘性土的固结不排水试验为例,正常固结情况下表现为剪缩,超固结试验时表现为剪胀,
这两种情况下,土颗粒和水之间的变化具体是什么样的呢?
[ 此帖被gnik77在2010-03-30 22:26重新编辑 ]
鹤鸣九皋,声闻于天
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-30
参考土里学相关书籍,上面都有一定的解释
无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来
离线gnik77
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-30
回 1楼(落木ぜ长江) 的帖子
找到资料就不发帖了...
鹤鸣九皋,声闻于天
离线womeiqian
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-30
土粒的移动??
我终究没能飙得过那辆宝马,只能眼看着它在夕阳中绝尘而去。
离线gnik77
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-30
回 3楼(womeiqian) 的帖子
能不能更具体点?
谢谢~~
鹤鸣九皋,声闻于天
离线puredesire
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-31
让我说说这个问题吧,
剪涨的原因是,当土为超固结的情况下,土粒比较密实,当发生剪切时,颗粒会发生“滚动”,从原来密实的状态下,变得相对松散,也可以理解为“否极泰来”。
相反,对于正常固结,原来相对松散的颗粒排列,经过剪切过程,颗粒经过滚动会填充原来的空隙,从而表现为“剪缩”!
一楼说的很有道理,任何一本土力学教材,都有关于这个问题的解释,大概楼主没有花时间解决这个问题,呵呵……
离线gnik77
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-31
回 5楼(puredesire) 的帖子
首先谢谢,本人看了不少说明“胀、缩”这种定义的书,但是对于机理还有一些不解:
饱和粘土三轴不排水压缩试验,试样中空隙全部被水充填,您说“正常固结,原来相对松散,剪切后,颗粒会充填原来的空隙”请问饱和情况下,这松散排列的土颗粒间的空隙被重新排列的土充填,那原来充填其中的水到哪去了呢?
剪缩,也就是说体积缩小了,试件的总体积等于土颗粒的体积加上水的体积,在不排水的情况下,这种剪缩也就是体积缩小,而我们认为土的最小单元土颗粒不可能被压缩,固结所产生的水也不排出,土颗粒重新排列了,但是土颗粒的总体积还是不变,水的体积也不变,那么它所减小的体积是怎么来的呢?
鹤鸣九皋,声闻于天
离线puredesire
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-31
回 6楼(gnik77) 的帖子
呵呵,一开始我也蒙了
翻翻书,才发现,考虑土的体积变形都是在排水的情况下。
离线gnik77
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-01
回 7楼(puredesire) 的帖子
期待高人指点
鹤鸣九皋,声闻于天
离线gnik77
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-01
路过的大家们,谈谈看法吧...
鹤鸣九皋,声闻于天
离线cheungfong
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-04
回 楼主(gnik77) 的帖子
貌似只有砂性土才有剪胀与剪缩现象
松砂具有剪缩特性 密砂具有剪胀特性
密砂在剪切过程中它的应力应变关系有类似于超固结粘土的现象,即有明显的峰值强度和较大变形时的终值强度,但其物理原因与超固结粘土完全不同。密砂的超过峰值以后强度的降低是与剪胀性相对应的。
我这里有冯国栋老师主编的《土力学》PDF版
上面有一些解释
需要的话联系我QQ:243661819
或者在帖子里找找   我一会儿上传到论坛里去的
离线cheungfong
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-04
回 楼主(gnik77) 的帖子
不好意思  《土力学》有点大  上传不了啊
