  • 3888阅读
  • 8回复
[急切求助]一个抗滑挡墙稳定性比较的问题 [复制链接]
离线pyj1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-31
在其它条件都一样的情况下,在整体性相对较好的岩体(简称前者)和较松散的堆积体(简称后者)中分别形成两个滑坡体.在滑坡推力总合力大小和作用方向及滑体厚度都相同时,若将这两个滑坡的下滑推力对抗滑挡墙所产生的倾覆力矩进行比教,,其结构应最符合下例哪个选项
A.前者的倾覆力矩小于后者的倾覆力矩    B.前者的倾覆力矩小于后者的倾覆力矩
 C.两者的倾覆力矩相等待     D.两者的倾覆矩大小无法比较
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-31
zym
离线pyj1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-01
请高手解答一下,谢谢!
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-04
请高手不吝指教,多谢!
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-08
请高手不吝指教,多谢!
离线hyswzr
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-08
后者的倾覆力矩大,因为其合力作用点的位置较高,见《铁路路基支挡结构设计规范》(j 127-2006)P114  10.2.3
离线zndxshm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-08
1、滑坡推力的分布与滑体的性质相关,对于粘性土或者完整的岩体滑动,因为滑块上下滑动的速度几本相同,所以他呈矩形分布,对于较为松散的土体或者岩堆、块石土等,采用三角形分布,介于两者之间的采用梯形分布
2  三角形分布的力的重心位置离滑动面近,所以倾覆力矩小。
没有查询规范,不知道我的答案是不是对?
离线pyj1
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-08
题意说滑坡体厚度相同,合力作用点怎会不一样呢?
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-08
合力的大小相同,但是滑体的性质不一样,合力的分布情况不一样
