  • 19448阅读
  • 50回复
[软件]一款优秀的岩土和隧道分析软件!midas/GTS [复制链接]
离线midas-gts
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-20
向大家介绍一款不错的岩土分析软件midas-gts,专业的岩土隧道分析软件:Geotechnical and tunnel analysis system:
一.MIDAS/GTS的主要特点
(1) 直观的三维建模
- 高级实体/面建模
- 自动划分网格
- 考虑岩层特性的三维地表面生成功能
- TGM(地形生成器)
(2) 使用建模助手(Wizard)的方便隧道建模
- 自动建立各种类型的隧道截面
- 喷射混凝土&锚杆
- 开挖方式(全断面法,半截面,台阶分部开挖法,导坑法)
- 自动考虑施工阶段
(3) 前后处理的便利性
- 通过析取功能生成喷混衬砌(管片)的方便性
- 定义单元生死施工步骤的简便性
- 锚杆找寻最近节点进行接触的自动性
(4) 多种分析功能和材料模型
- 三维接触单元
- 应力-渗流耦合分析
- 排水/不排水分析
- 埋入杆系和结构
- 地下水渗流(稳定流/非稳定流)分析
- 材料模型的多样性
(5) 卓越的分析规模和分析速度
- 分析规模 (单元200,000个)
- 分析速度 (相对同类软件而言快3~5倍)
(6) 直观亲和的图形后处理
- 等值线图,矢量图,等值面
- 曲线图显示
- 时间历程结果
- 动画显示
- 三维空间切断功能
(7) 计算书自动生成
- 模型信息和分析结果计算书的自动输出功能(xml, xsl)
- 模板功能
二 土体材料的本构模型
- Linear Elastic 线弹性
- Mohr-Coulomb 弹塑性, 软化
- Tresca 弹塑性
- von Mises 弹塑性
- Drucker-Prager 弹塑性
- Transversely Isotropic 各向异性弹性
- Duncan-Chang 双曲线,非线性弹性
- Hoek-Brown 弹塑性
- Jointed Rock 各向异性弹性-各向异性塑性
- Cam-Clay 弹塑性
- Modified Cam-Clay 弹塑性
- Strain Softening 应变软化
- 2D/3D Interface 弹塑性, 摩擦和粘结
-用户自定义模型
三.MIDAS/GTS适用领域及结构
􀂋 隧道分析
􀂾 可反映复杂的地层和地形
􀂾 隧道口、T型、y型连接部分、陡坡、竖向和横向井道与主隧道的连接等.
􀂋 地下水渗流分析
􀂾 隧道、大坝、边坡的稳态/瞬态分析.
􀂾 从饱和区域到未饱和区域使用Darcy’s原理
􀂾 在van Genuchten和Gardner’s公式中用户可自定义未饱和特性
􀂋 考虑应力-渗流耦合的有效应力分析
􀂾 施工阶段中最终状态和时程分析
􀂾 考虑孔隙水压力-渗流分析应力耦合的有效应力分析
􀂋 软土的填土和固结分析
􀂾 未排水条件下的填土分析
􀂾 各阶段的孔隙水压力结果和固结沉降结果
􀂋 地下结构挖掘分析和临设结构 拆除分析
􀂾 基坑挖掘(如高层建筑的地下室)
􀂾 临时设施的拆除分析(如地铁)
􀂋 地震、爆炸和振动分析
􀂾 各种动力分析(自振周期、反应谱、时程)
􀂾 内含地震波数据库、自动生成地震波、与静力分析结果的组合功能
􀂋 衬砌结构分析
(1)隧道(城市隧道、公路隧道、地铁隧道、铁路隧道等)
① 各种隧道壁加固形式(喷射混凝土&锚杆)的稳定性分析
② 内部软弱层区段的稳定分析
③ 动力抗震分析
④ 混凝土衬砌结构分析
⑤ 隧道入口的稳定分析
⑥ 分析隧道开挖引起的地下水影响作用
⑦ 应力-渗流耦合分析
⑧ 施工阶段分析
⑨ 逃生通道的连接部分和中间区段的稳定分析
(2)大坝(填充坝、混凝土板土石坝、混凝土重力式坝等)、防浪堤
① 应力-应变分析
② 渗流和管道稳定分析
③ 应力-渗流耦合分析
④ 动力抗震分析
⑤ 地基分析
(3)土墙(临时设施)
① 开挖稳定分析
② 周边地基沉降分析
③ 分析地下水影响
(4)埋设结构
①开挖稳定分析
②结构-地基相互作用分析
(5)填筑
① 稳定性和变形分析
② 原地基和填土地基的压实沉降分析
(6)桩基
① 单桩和群桩分析
② 大直径桩的支持力分析
(7)桥台、桥墩
① 桥台侧向推移分析
② 桥台桩基稳定性分析
③ 桥墩应力分析
④ 桥墩桩基稳定性分析
离线chukuangren
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-20
严重同意。大家可以试用一下。很不错哦
离线li_kaifang
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-21
楼上怎么不把软件一块发来啊
离线cezhb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-21
听说过这个软件,没用过~~
老板语录:每天多努力一点!
离线midas-gts
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-21
学校里买的正版的阿!
觉得做岩土基坑隧道都很不错,特别是隧道施工阶段的模拟,丰富的本构模型!
[ 此贴被geofem在2007-08-21 18:30重新编辑 ]
离线chukuangren
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-21
离线wumingjun
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-22
感谢提供信息,谢谢了
离线sunsy
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-26
谢谢提供信息
离线yexm2006
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-05
谢谢提供信息
离线dxp96312
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-05
软件不错,单位买了一套,不过想要套破解版,有的能不能上传下?
离线wwxiou
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-11
正在学习中!!感觉还行,比较容易入门!!
楼主要能上传点学习计算实例那就更好了!!
离线analyze
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-15
其主页提供的学习版就自带了实例。
