  • 4456阅读
[求助]直剪实验跟三轴实验做出的φ会差很大么? [复制链接]
离线隰桑
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-31
有两个问题请教:
1、同一种试样,直剪实验跟三轴实验做出的φ会差很大么?
    我是用干的氧化铝粉体分别做的直剪跟三轴,直剪剪出的φ大概30°左右,而且还有很大的粘聚力,而纯干的氧化铝粉体是无粘性的,而三轴实验做出的φ却是10°左右,粘聚力近似为零,为了保证实验过程氧化铝粉末“不湿”,用的是动三轴仪做的静力试验,不通水通气,实验过程应该没有问题,此外我用休止角仪做出的自然休止角接近35°—40°,从这个结果来看似乎直剪得出的内摩擦角较为可信,而从得出的粘聚力来看,似乎三轴的结果可信,不知各位有何高见,还望不吝赐教!
2.、这个问题是基于上一个问题,若三周结果可信,由三轴实验得出的应力应变曲线,如何从中得出实验材料的弹性模量,是否有某规范的详细规定?
[ 此帖被隰桑在2010-03-31 20:30重新编辑 ]
离线隰桑
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-01
离线acmilantom
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-03
直剪跟三轴试验的剪切方法和条件不一样,其结果肯定相差很大~~~
离线隰桑
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-06
回 2楼(acmilantom) 的帖子
三轴跟直剪结果有差别正常,不过10°跟30°相差也太多了,那三轴的数据还可信么,或者说改怎么看待这两组结果呢,另外弹性模量该如何取法?
离线cgzsxmz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-12
三轴中试验中可以控制侧向变形为0,而只有轴向加载的变形,这样就可以得出弹性模量
离线clyg
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-22
引用第4楼cgzsxmz于2010-05-12 20:55发表的  :
怎么控制轴向位移为0?那得加多大的压力啊
离线天上流云
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-05
用全自动三轴仪做K0固结试验。
