  • 5429阅读
  • 12回复
粉土液化,请教大家。 [复制链接]
离线mysty
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-01
小弟请教大家一下,粉土在地震下与砂土在地震下的孔压与变形发展的规律有差别吗,差别大不大? )!AH0p
瘪二
离线singingangel
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-01
请教各位高人一道计算题: ImB5F'HI$
一工厂车间地基表层为杂填土厚1.2m,第2层为粘性土厚5m,地下水位深1.8m。在粘性土中部取土样做实验,测得天然密度ρ=1.84g/cm3,土粒比重为2.75.计算此土的干密度和空隙比,天然含水率,孔隙度?
离线singingangel
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-01
计算物理性质指标的计算题
请教各位高人一道计算题: ;*WG9Y(W   9f& !Uw_W
离线csp1965
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-01
首先要取样通过烘干法求出天然含水率W,然后通过含水率求出干密度,孔隙比,
离线wzy7116
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-01
一起努力!
离线wzy7116
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-01
一起努力!
离线kwwhx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-02
这个是一道计算题,不是让做试验的啊,我怎么感觉都是少个条件,不知道怎么求
离线mcyang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-02
这要看取土深度了,如果深于1.8米,那是在水位以下,可以作为饱和土对待,如果浅于1.8米,那就不一定饱和土了。就缺少条件了。既然是计算题,应该是条件足够的,所以可以认为是取土在1.8米以下的深度。这样就呆以计算了。
离线csp1965
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-02
天然含水率是通过试验方法直接得到,本题缺少天然含水率这一条件,故本题无法解答。
离线csp1965
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-02
也可根据经验天然密度为1.84,含水率大概在30%左右。则干密度为1.84/(1+30%)=1.42,孔隙比:1-(2.75/1.42)=0.94
离线mysty
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-12
这道题很简单,学过土力学的都会,条件很充足,不缺条件,也不必用经验
瘪二
离线polpol
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-22
有的,你可以搜粉土的孔压发展模式
