  • 2598阅读
疑问之一,土的抗剪强度问题 [复制链接]
离线土老帽
1、本书第5页 'En6h"{
土的抗剪强度有如下特点:(1)土体的抗剪强度不但与土本身的性质有关,而且与外荷有关;(2)对fai不为0的土体单元,断面不同,其上的主应力也不同,抗剪强度也不同。土的抗剪强度随断面的不同而差异。 $cc]pJy"}
请问:土的抗剪强度指标既有如上特点,现在勘察报告中涉及深基坑的边坡,在外荷不明的情况下,为何要求提出一套抗剪强度指标?该套强度指标是在何种外荷条件下做出来的? Y}PI{PN
既然土的抗剪断面不同而产生不同的强度指标,勘察时所提供的抗剪强度指标为哪个断面上的? 5@?P 8
勘察时所提供的强度指标与边坡工作时所承受外荷有何直接关系?是破坏断面上的强度指标吗?勘察时所提指标既无针对性,提供出来的指标有何意义吗? >xT8[
尤其是深基坑边坡,指标的稍微变动极有可能造成支挡选型与投资的突变,这种指标的提法不需要慎重吗?
离线wwjjxx_619
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-23
Re:疑问之一,土的抗剪强度问题
        我认为土的抗剪强度是与外荷有关,但不是说在上面加载就改变土体的抗剪强度,要在加载一定时间后,土体在压缩固结后,才能对C.和fai有较大影响, >-f`mT
        第二,"对fai不为0的土体单元,断面不同,其上的主应力也不同,抗剪强度也不同"这句话有误,在一种应力状态下只有一种状态的主应力空间,且抗剪强度与此无关,只是各个面的剪应力与法向应力不同,应此破坏时首先出现在剪应力与法向应力组合达到极限平衡的那个面,根据摩尔库仑准则,一般出现在45+FAI/2的面上.
离线wwjjxx_619
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-23
Re:疑问之一,土的抗剪强度问题
哈哈,我是夺宝,土老帽,我每天回答你几个问题,哈哈
离线kakibao
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-09
Re:疑问之一,土的抗剪强度问题
抗剪强度并不是一个固定值,但粘聚力和内摩擦角在一定范围是。基坑边坡工程设计计算当中,我们的抗剪强度值是变化的,但粘聚力和内摩擦角不变
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-21
Re:疑问之一,土的抗剪强度问题
“抗剪强度”和“抗剪强度指标”是有区别的,前者是抵抗外来剪应力大小的值,也是用剪应力来度量的;后者就是c和fai值了。 J;HkR9<C
前者与土单元受力状态有关,后者当然没关系了。 eVS6#R]'m
离线xmgao9996
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-22
勘察时所提供的抗剪强度指标应该是没有外荷载的情况.
