  • 6166阅读
  • 16回复
[疑难诊断]大家一起来把这几个抗震的问题搞明白! [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-02
1、如果原来覆盖层27米,在第10米到12处为火山岩硬夹层,扣除此2米,故覆盖层为25米, 现在要计算等效剪切波速,
是计算至20米范围内不包括火山岩硬夹层的等效波速,还是计算至22米范围内不包括火山岩硬夹层的等效波速?
2、水工抗震规范的覆盖层怎么定义?
3、水工抗震的等效剪切波速 的建基面15米是什么意思? 地面到地下15米? 基底以下15米的范围? 基底到地面以下?不明白?举个例子,如果覆盖层超过15米,基础埋深2米,那几个等效剪切波速是求0~15的 还是2~15的(于海峰解法),还是2~17米的?
4、水利水电工程勘察规范的附录判别土的液化,有P.0.4  有句 当标准贯入点在地面以下5米之内,应该采用5米计算,这个ds的限制条件用在哪里?
[ 此帖被zndxshm在2010-06-29 21:16重新编辑 ]
离线zhouwei0301
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
抗震设计规范GB500114.1.4剪切波速大于500m  /s  的孤石、透镜体,应视同周围土层
在线pyj1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-02
有相同疑惑,希望高手解答一下.
离线tomycat
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-19
我认为只需算至20m,因为20m以下一般可不考虑液化判别,实际上一般工程只需考虑20m以上地层情况对建筑抗震的影响。
离线zndxshm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-29
大家说说!
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-29
第一个问题应该是算到地面下20米,不再增加了。
离线lilina20
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-30
针对这个, 我觉得于海峰的说法正确。
比如覆盖层18m,基础埋深2m,应该从2米以下取15m到地下17m,这个17m并没有超过覆盖层厚度;
如果覆盖层16m,基础埋深2n,那么应该取2m到14m。
离线zndxshm
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-30
回 6楼(lilina20) 的帖子
比如覆盖层18m,基础埋深2m,按照海峰哥书上,是应该从2米以下取13m到地下15m。
离线oyit
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-30
1.第一种情况应该只用计算至地面以下20m范围内的;
2.水工抗震规范中的原话表述也不是很清楚,按照于海峰书上的讲法是应该从基底起算但是至地面15m内的,不过这里我也有个疑问,不知水工上的覆盖层是如何定义的?跟建筑抗震相同?
在线pyj1
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-05
大家再讨论一下.关于地震的题目每年都要考几题.
在线pyj1
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-06
问题1:我想起了高教授的话,应该是扣除此2米,等效波速计算至22米,于的算法是错误的.
离线zndxshm
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-06
回 10楼(pyj1) 的帖子
高教授的原话是什么啊?
